Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 37
Tema: descifrando mapas de un AFN................
  1. #21
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    Agradecido 42 veces en 41 mensajes.
    bueno, cosas que no me quedan claras...........
    el mapa pump timing es el del avance de la inyeccion??????? lo tengo bien???????
    el mapa de timing limit esta bien?????? que es eso???????
    y gracias de nuevo...........
    Última edición por javizzz; 31/03/2011 a las 00:05
    Ibiza TDI Sport 2000 110cv (ASV 6K) - DSS Ultime II limited edition + 14mm - gt2260v
  2. #22
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    Cita Iniciado por igornorro Ver Mensaje
    por las imagenes mucho mas no se puede decir.
    muchas estaban mal puestas.............
    ya las corregi, asi que se pueden ver mas grandes dandoles click.............
  3. #23
    Avatar de igornorro
    Nº de Usuario: 3516
    19-feb-2010
    Bilbao
    Citroën C5 3.0HDI V6 240cv
    Agradecido 21 veces en 21 mensajes.
    Cita Iniciado por javizzz Ver Mensaje
    Lo que ellos llaman pump timing es el mapa que gestiona la tension de la bomba en base a las revoluciones del motor y lo que se quiere inyectar en ese regimen. Ha de desempeñar x trabajo la bomba para poder dar esos mg de gasoil que se le estan solicitando, y se mide en mV o V. En el winols no se ven correctamente, hay que aplicarle un factor.
    Son mapas con los que hay que tener mucho cuidado, porque puedes probocar daños al vehiculo.
    En estos coches, en los vp, no conozco ningun limitador de la tension de la bomba, mas que el suyo propio, que son los 5V y a los que no hay que llegar nunca.
    P.D.: En vez de imagenes del 3D del mapa, estaria bien poner las del modo texto también.
    Citroën C5 V6 3.0HDi 240cv
    Antes -
    VW Passat 1.9 TDi 130cv HighLine
  4. #24
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    ok, o sea que seria una conversion de los mg de gasoil que se necesitan en mV que salen hacia la bomba, no???????
    que se gana en modo texto???????
    cuando tenga el vagcom voy a hacer una grafica de voltajes e iq para ver que valores le toca a cada uno, a ver si se puede sacar el coeficiente.........
  5. #25
    Avatar de igornorro
    Nº de Usuario: 3516
    19-feb-2010
    Bilbao
    El factor es este: 0,001221001 con precision 3 y expresado en Voltios.
    Antes -
  6. #26
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    gracias.........!!!!!!!!!!
    con ese factor me queda el valor maximo en 4,581.............
    ahora solo me falta el factor del eje X, y el Y se queda como esta (rpm), no?????????
  7. #27
    Avatar de igornorro
    Nº de Usuario: 3516
    19-feb-2010
    Bilbao
    Eso es. El eje Y son rpm y se dejan tal cual. El eje x por descarte ya sabes que tiene ser.
    Antes -
  8. #28
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    IQ o carga????????
  9. #29
    Avatar de igornorro
    Nº de Usuario: 3516
    19-feb-2010
    Bilbao
    El ECM2001 identifica siempre que uno de sus ejes es carga de acelerador, y bueno, no es asi. Es IQ.
    Antes -
  10. #30
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    claro........
    digamos que es el ultimo mapa entre la UCE y la bomba, no???????
    entonces ahora me falta el coeficiente para la IQ.............
