Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Tocar motor con 500.000km Audi A4
    Nº de Usuario: 3495
    18-feb-2010
    españa
    audi a4 B8 2.7TDI
    Predeterminado Tocar motor con 500.000km Audi A4
    Hola a todos tengo un a4 motor AFN 1.9tdi 110c del 97 que tiene nada menos que 500.000km y un solo propietario.
    El otro dia se cayo un tornillo por algun sitio y de algun lado y me salto la distribucion la corria un punto y no arrancaba , gracias a a dios no se rompio nada. pero bueno ya que me toca cambiar distri queria solventar lo proximo que me pudiera dar un fallo
    havia pensado en (me lo an xivado por audisportierica )
    • bomba de aceite
    • bomba de agua
    • piñon del cigueñal
    • correa distribucion
    • correas accesorias
    • tensor del alternador
    *¿alguna cosa mas?
    aparte de todo esto los taques suenan bastante, aunque el motor va muy bien y estaba pensando en cambiar los taques y ya que estamos echar un ojo a las valvulas y casquillos del cigueñal.
    Yo pienso que si se abre motor y se comprueva todo esto y se cambian las piezas de desgaste que pillen por medio, quedaria el motor "como nuevo"
    que opinais merece la pena abrir el motor y mirar las valvulas y casquillos del cigue o solo cambio los taques que se puede hacer sin sacar la culata.
    que puede valor esta operacion dejando aparte lo de la distribucion
    SALUDOS
    Nº de Usuario: 178
    01-jul-2008
    Madrid (Leganés)
    Skoda Octavia II 1.9TDi (BXE)
    Agradecido 168 veces en 59 mensajes.
    Pues yo le cambiaría (según el estado)
    - Todo lo que has dicho en tu post (bombas, correas...)
    - Arbol de levas + Taqués (levantando la tapa de balancines puedes ver si el arbol tiene marcas)
    - Valvulina (si no se ha cambiado en mucho tiempo, le vendrá bien. Si se cambia regularmente, no hace falta...)
    Ya que abres motor, revisale segmentos y casquillos de biela... aunque igual es meterse en mucho fregao...
    Salu2!!
  3. #3
    Moderador
    Avatar de JumperNeo
    Nº de Usuario: 9
    20-jun-2008
    Valencia City
    Passat B7 Highline Golf IV .:R-line Audi A4 S-line Avant
    Agradecido 91 veces en 48 mensajes.
    Yo creo que todas esas operaciones tal vez sean mas caras "el collar, que el perro", con 500.000km poco más se puede hacer más que quitarse el sombrero.
    Volkswagen Passat B7 Highline DSG
    Audi A4 Avant S-line
    Volkswagen Golf IV .:R-line
    Suzuki Burgman Executive
  4. #4
    Avatar de juanravillaca
    Nº de Usuario: 21
    30-jun-2008
    Barcelona
    Seat Alhambra sport 1.9Tdi 115cv
    Agradecido 120 veces en 75 mensajes.
    Pues para mi punto de vista, un coche con 500.000 km esta lo suficientemente castigado como para no meterle perras , porque no solo es el motor, es el tren de rodaje y las Sub-partes del motor, arranque, sistema electrico.
    Mi opinion, dale hasta que reviente sin gastarte un duro , quieras o no es del año 97, con lo que tiene 14 años.
  5. #5
    Avatar de Nand0
    Nº de Usuario: 5271
    13-ago-2010
    León
    Passat TDI 1.9 110CV con 275000KM y los q le quedan por hacer....
    Agradecido 41 veces en 36 mensajes.
    Joder, que de kilometros. Yo no gastaría mucho dinero, y tengo uno también con esa edad y no tantos kilómetros, pero si le vas a gastar más dinero de lo que vale el coche... Yo le cambiaría, distribución, correas auxiliares, y bomba de agua. Cambiale también la valvulina y ponle un buen aceite. Una cosa, le has cambiado el embrague? Con cuantos Km?
  6. #6
    Avatar de navio
    Nº de Usuario: 3957
    05-abr-2010
    Albacete
    -Seat leon Fr 1M -Cupra Ateca
    Agradecido 441 veces en 213 mensajes.
    Yo le haria la reparacion si se cual es el estado real del vehiculo en general y del motor, ya que si esta en un estado un poco calamitoso, ha hecho mucha ciudad o se le ha maltratado, pues no lo repararia, ahora si por el contrario esta en un estado aceptable y ha hecho mucha carretera pues si que le haria ese mantenimiento puesto que ese motor es mas duro que el pellejo la mierda, de hecho hay multitud de taxistas con ese motor haciendo solo ciudad y con unos 700 y 800.000km si averias graves.
  7. #7
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    Agradecido 42 veces en 41 mensajes.
    si al coche le tenes cariño y a las reparaciones las vas a hacer vos, y con repuestos de desguace (en buenas condiciones), arreglale todo lo que quieras......... como hobby, esta al pelo, porque es uno de los motores mas nobles que existen............
    pero si vas a empezar a tirar de taller y repuestos nuevos, no se si te interesa tanto..............
    Ibiza TDI Sport 2000 110cv (ASV 6K) - DSS Ultime II limited edition + 14mm - gt2260v
  8. #8
    Nº de Usuario: 3495
    18-feb-2010
    españa
    audi a4 B8 2.7TDI
    Ya la cosa es que el coche esta denomenal pintado hace unos meses entero con paragolpes s4 y taloneras.
    interior completo rs4, asientos de cuero rs4 recaro calefactados telefono navi....
    bueno pues eso muy chulo.
    Y de motor hasta ese dianingun problema y vengo del taller ahora y me an dicho de donde es el tornillo es el que sujeta la tapa del motor que pone 1.9tdi y el simbolito de audi se partio la goma que lo sujeta y se escapo
    y no se si merece o no merece la pena abrir un motor de esos km que no da problema, esa es mi gran duda de si algun dia me va romper algo por pegarle un apreton o que.
    Si cambiase todo eso obiando el tren de rodaje y el embrague que tenia pensado montar unos blinstein +eibach y ponerl el kit de suspension meyle con los brazos de suspension y homocineticas y demas.
    ¿que tipo de problema me podria dar despues de esto?
    pff que dificil decision ¿alguien me puede estimar un precio?,lo tengo en un taller baratito y bueno a 32€ la ora
  9. #9
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    Cita Iniciado por davidluab Ver Mensaje
    ni idea del precio, pero me parece que 32€ la hora no es caro.......... a lo mejor, si son muchas horas, incluso podrian bajar el precio...........
    pero, para que abrir el motor mientras funcione??????? una opcion seria esperar a que reviente y poner un motor nuevo, que te puede costar unos 500€ (si te interesa, tengo uno)................
    si fuera que estas aburrido y tenes ganas de abrir y mirar por tu cuenta, adelante, pero estar gastando dinero en taller, "por ver como esta", no creo que valga mucho la pena...........
  10. #10
    Nº de Usuario: 3495
    18-feb-2010
    españa
    audi a4 B8 2.7TDI
    Cita Iniciado por javizzz Ver Mensaje
    pues ya os agradezco a todos buestra sinceridad.
    La cosa es esa; para que tocarlo si va bn, como mucho cambiar los taques que no hace falta abrir para ver si se quita el ruido que creo que es de ellos.
    Lo unico que os puedo decir por sacarle alguna pega es que a bajas rpm nada mas atrancar y con el AC puesto bivra un poquillo pero nada mas
