Solo que se acerca de 1000€ y con la crisis, con otro choche, gastos familia niña y mucho mas me quedo limpio. Al final le ago pero sin cambiar la culata, y le voi a pagar poco a poco, gracias a Dios!
si te gusta, arreglalo..........
eso si, motor nuevo, no?????????
por mucho menos de 750€ tenes motores funcionando...........
incluso, si te pones, le podes hacer un swap.............
rik, yo me pensaria el poner el motor 1.9 td de 75 cv. ya te dijo piloto 2001 que es quitar uno y poner otro. y por 300-350 euros tienes el motor. bueno ya contaras.
skoda octavia tdi 110 asv, 256.000km, relojes adicionales: presion turbo, temp. aceite, temp. agua, plafon w8, paragolpes delantero+aleron rs, amortiguadores koni amarillos, xenon OEM a posteriori , y algunas cosillas mas.
si te interesa, tengo un AFN con todas sus centralitas y su electronica para hacer un swap......
aunque eso ya es otra cosa........
Hola! Por fin tengo mi Golf en casa Despues de tanto tiempo ja puedo disfrutar de el.
Cosas echas en el motor:
-embraje;
-cilindros rectificados + los segmentos adeguados:
-junta de culata nueva + culata nueva;
-junta que esta entre motor y embraje(semering se yama?) nueva;
-2 juegos de juntas nuevas;
-aceite, filtro aceite, anticonjelante nuevos.
despues de salir del tailler:
-alternador areglado mas su corea;
-valvula de retencion para la bomba de gasoil (recomandacion de piloto2001)
-sistema de pitar a dejar la luces encendidas;
-6altavoces pioneer (me falta un cd-player)
Y claro una limpiesa al fondo desde maletero asta el motor, mas pulimento y cera. La siquente cosa es pintar las pinsas de freno en amarillo y las llantras (estas todavia no lo se en que color).
Y de momento esto es todo por ser en la p*** ruina.
Un saludo!
Buena puesta a punto, sí señor !
rik, a ver si pones algo del coche, que ultimamente tienes olvidado el perfil del golf.
Hola a todos! No lo tengo olvidado, solo me falta tiempo, tengo tantas cosas en la cabesa......y el dia parese que tiene menos de 24 horas (
Ya tengo CDPlayer(Pionner), pinsas y tambores amarillos, juego de rodimientos nuevos traseros, maletero echo a medida para rueda normal con madera, goma y bisagras y 2 paneles de luz blanca.
Y por fin he acavado la sistema de HHO y funcciona, gasta con 20-22% menos tengo que hacer unas fotos de todo esto.
Última edición por Rik; 12/02/2012 a las 15:59
