Averia??
Muy buenas a todos!! Hacia tiempo que no entraba por diversas cosas, asi que encantado de poder saludaros de nuevo.
Mi problema es el siguiente: Desde hace mucho tiempo el coche entre 2000 y 2500 rev me saca un humo blanco muy denso. Esto me lo hace muy de vez en cuando. Al coche le noto que a parte del humo se me ahoga y se viene un poko abajo. Esto dura muy poko y en el momento que paso de las 2500 rev el coxe anda como siempre y cuando vuelvo a bajar , el coche vuelve a hacer el humo.Mientras no hay esta salida de humo, el coche va genial.
Os cuento lo que me han dicho en el taller:
Q tiene que ser como una mala regeneracion del filtro de particulas que empieza a hacer eso o algo que no se entiende, ya que el coche no me consume ni una gota de aceite.
Me han cambiado un inyector que se me rompio.
Despues de esto me lo seguia haciendo, entonces decidimos de cambiar la tapa de valancines ya que decia que podia quedarse algo de aceite o algo que hacia que cuando se taponaba , hiciera esto.
La tapa cambiada y me lo seguia haciendo, total que me dice que le pongamos un aditivo al gasoil para que limpie el filtro de particulas y bingo, encontramos el filtro gasoil lleno de aceite, total que decidimos cambiar la bomba tandem.
Ahora parece que lo hace menos pero el filtro nuevo vuelve a estar sucio, le e puesto uno nuevo ya que el ultimo estaba sucio por los restos del aceite.
Creeis que vamos por buen camino??
Lo del humo me dice que puede venir la cabeza de los inyectores, al ser bomba , cuando se embozan del aceite, sacan el aceite quemandolo.
Tengo otro inyector que me esta haciendo el tonto segun el VAG.
Necesito ayuda chicos, si a alguien le a pasado algo parecido, explicarmelo!! Me tiene loko esto!!
Gracias de nuevo y lo siento por la chapa!!
Última edición por PrietoFR; 03/04/2011 a las 20:04
Mirale a ver la EGR, las presiones que te da el DPF, y el decantador de aceite, ese que es como una seta que está en la tapa de balancines...
