Ayuda con 2 fallos vag com
Hola amigos a ver si me podeis ayudar con los fallos q me ha dado mi coche, el primero no sé de q es y el segundo, el del air bag puede ser xq cambie la pantalla y tocaria el conector q hay debajo, pero lo he quitado y puesto varias veces y sigue saliendo, no sé cual es la solución para estos 2 fallos, a ver si me podeis decir q hago para solucionarlos.
Gracias de antemano a todos.
1 Fault Found
17672 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241): Regulation Range Exceeded
P1264 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 9
Reset counter: 47
Mileage: 94965 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.28
Time: 11:07:36
Freeze Frame:
RPM: 832 /min
Text: 24 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 71.4 %
Text: 5.000 uF
Text: 15.50 mJ
Text: 2 mJ
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Readiness: N/A
17672 – 4508 – P 1264 Valvula para bomba/inyector cilindro 2-N241
Limite de regulación sobrepasado.
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Component: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Revision: 09029000 Serial number: 003A2P1X6778
Coding: 0012340
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2D5A0BEA8B4B2874
1 Fault Found
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
01217 – 04C1 - Detonador de Air bag lateral, lado del conductor N-199
Última edición por DOPI; 05/04/2011 a las 01:13
