Estadísticamente hablando, el ser humano no tiene dos piernas
Altea XL Style Ecomotive 1.6 TDI Cr (CAYC) Start/Stop MY11 Negro
Rns 510 con reconocimento de voz, Bluetooth Premium,Fis,Clima dual,OPS,MDI, Espejo anti-deslumbramiento, Retrovisores plegables,Barras techo,Alarma,Sensor lluvia, Sensor luces,Volante multifuncion.....
yo esque no hay manera de hacer funcionar esa tecla con el control por voz me funciona solo cuando tengo el vag.com enchufado y dentro de la centralita Bt pero es salir y deja de funcionar desde el rns si me va genial probe un Bt del nuevo leon y si me iva la dichosa tecla del volante pero perdia los mandos de descolgar el tlf la info del tlf en el fis y me la mostraba en el rns
Probaré cambiar el 5 por un 0 haber si tengo suerte.
En primer lugar, hola a todos.
Yo tengo el siguiente problema:....
Hace cosa de un mes me instalé la versión P del rns 510 con el firm 5230 y todo funciona de maravilla.
En mi coche llevo instalado de serie el Bt premium de Vw y no sabía q se podía controlar por voz. Pues me he puesto a informarme por foros y tengo el cable vag versión 11.11.3 y he configurado todos los parámetros correspondientes para el control por voz, pero no hay manera, le doy a la estrellita, hablo, pero no responde a nada. Yo activé dentro del módulo 37 de navigation el bit 7 la opción bit 0, pero como digo nada de nada y cuando guardé los cambios me dió el OK, así que no se si estoy haciendo algo mal o me estoy saltando algún paso.
Alguien me podría ayudar?
Por cierto el coche q tengo es un Vw sharan del 2012.
Mi correo es Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Lo digo por sí alguien me lo quiere decir por privado.
Muchas gracias de antemano a todos.
Buenos dias, tienes dos asuntos diferentes.
uno, control por voz del rns, codificar el modulo 37 y codificar el volante 16 para que el boton de mute funcione como control pro voz.
y otro es marcacion por voz de la centralita bt. codificar el modulo 77 y despues modulo 16 que es el volante.
para tener control por voz en el RNS el cableado del rns tiene que puentear el cableado del micro de la centralita bt,
y para tener marcacion por voz solo te hace falta que la centralita BT la tenga, no todas las centralitas lo tienen.
siento la brevedad pero ando liado.
Muy interesante este post. Tengo una pregunta para no puentear et BT (tengo en garantía el coche)podría poner otro micro solo para el RNS 510?
Sent from my iPad using Tapatalk
joseluis.sanchez.1481 (29/01/2015)
Buenas pase de un rcd 510 al rns 510! Cambie tambien el volante que llevaba mi passat cc 2011 de serie por el de un polo gt 2017! Le doy a la tecla del volante se activa y la voz me pregunta pero hablo y na... mi pregunta es vale con lo de puentear? Lo puedo solucionar con el vagcom? Gracias x adelantado os pongo foto del error
Prefiero vivir errante por montes y sierras antes que cautivo en mis dominios!!
