hola yo hace poco que tengo el control de voz, pero lo que hago es pulsar estrella digo "telefono" me dice "continue" le digo el nombre de quien quiero llamar y luego nofirmo y ya llama,
pd: tengo un manos libres fiscon
Hola compañer@s, hace una semana que tengo el rns 510 y tambien el bluetooh premium de VW ese con el teclado en el salpicadero, ahora intento contolar el rns 510 con los comandos de voz, configuro con vag com el modulo 77 que es el telefono, con un código y al apretar la estrella del volante una vez ya me dice la voz en off la funciones que puedo escoger del rns 510, el problema es que es como si no me escuchara y ella misma pone fin a la locucion. Ahi mis preguntas:
- Tengo que pontear el micro des de el telefono al rns 510?
- He leido que apretando una vez la estrella del volante controlas telefono y con dos pulsaciones rns?
Ya se que hay un post muy similar pero no consigo establecer similitud entre las dudas.
tu llevas el control por voz del rns 510? lo montaste tu o te lo montaron?
Para tener el control de voz hay que puentear el micro según el esquema siguiente
Para ver como hacerlo podéis ver la siguiente página
De todas formas en el tema: Nuevo Firmware 3800/3802/3804/3806 para el rns 510 lo tenéis todo
Última edición por chemanp; 07/04/2011 a las 15:36
Chema
Skoda superB nuevo. Desde el 28-08-08, Navegador Columbus RNS 510 y varios opcionales
Si quereis agradecer pinchar en Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. que luego se llena el buzón de entrada.
jesuspr (14/05/2016)
chemanp, el enlace dice que ya no existe.
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. y Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Antes: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. - Touran TDI140 Elegance - Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. y Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Mirad ahora, es que al copiarlo faltaba parte,
Chema
Se puede hacer de otra forma mas facil, pin numero 11 de la centralita bluetooth al pin numero 7 del conector c del rns510 y con eso ya funciona.
SKODA SUPERB 1.8 TSI DSG 7 vel - 160 CV (DIC-2008). Acabado elegance, tapiceria cuero alcantara tipo emory, llantas trifid, color marron moca, techo solar, asientos del. calefactables, cortinillas laterales, park assist, bixenon, navegador columbus, telefono GSM III, autohold
Javier, soy roctro esta tarde y con la inestimable aportacion de vicenvi, ya que el por mail me indicaba los pasos a seguir he conseguido que funcionara. Tengo rns 510 C comprada en la tienda de vicenvi, con camara trasera y ahora control por voz. El rns 510 lo he puesto hace dos semanas pero ya de la casa monte el Bluetooth Premium VW, entre en el foro y cada una me decia una posible manera de que funcionara, Pero Vicenvi me guió para que solo tuviera que llevar una cable de la centralita bluetooth que en mi caso esta debajo del asiento del acompañante a la entrada trasera del rns 510. Es decir pasar un cable del pin 11 de la central bluetooth al pin 7 del rns. Tienes que ir a la Vw y comprar conectores especificos para el rns (3€ por conector) meterlo en la pieza una de negra dentro de una verde en mi caso que es donde esta el pin 7 del rns, estos conectores ya son especificos y tienen un cable de unos 20 cm para que tu luego puedas soldar el resto de cable, despues desmontas la parte que va enganchada a la central bluettoth y con la ajuda de una punta sacas el pin 11,( cuando la punta metalica este fuera cortarla) ahora en el pin 11 metes otro conector de los de vw y lo empalmas al que cortaste, ese cable te quedara mas largo que los demas pero eso no importa. vuelves a meter el conector en la centralita bluetoot. Ahora en el cable que te quedo mas largo pones un robacorriente y aqui conectas el cable que previamente habras pasado y que es el pin 7 del rns. con eso a funcionar.
Central mia bluetooh 5N0 035 730 C
RNS 510 C firm.3800
Última edición por roctro; 07/04/2011 a las 18:23
