La verdad es que esta la cosa chunga. Intenta meter algo mas de presión a los de Kufatec, a ver si consigues algo :S
Última edición por valle1; 14/04/2011 a las 16:05
Passat Highline 2.0 TDI 140cv DSG, Rojo Tornado, Interior Antracita/negro/antracita, Safety Plus y Passat Tech, solarcheck, retrovisores cromados, pedales de aluminio, reposapies del phaeton, RNS 510.
Ya contaras el desenlace, y si lo compras, a ver si al menos puedes sacar la diferencia entre un cableado y otro, por si mas adelante le pasara a otra persona lo mismo.
Salu2
Pues al final creo que no me va a quedar otra que comprarlo
Encontre un pdf de instalacion de cableado para el golf 5 de kufatec, y hay un cable que no se de donde sale y yo no lo he conectado. esta en la pagina 6 del pdf foto 28 y lo que dice es:
Remove the 12-pole connector B of the control unit for onboard electric (image 27, 28). With the
connection of the single loom (Blue/ Red) to PIN 1 (image 28) you will complete the fitting of the rear
signal. In order to achieve a proper connection we recommend both crimping and solding the new wires.
Este es el enlace del pdf:
saludos
Creo que esa conexión es para la señal de marcha atras. Hace tiempo que mire los cableados, pero si no me equivoco ya te digo que es eso, pero se puede coger tando adelante en el modulo de la red de a bordo como en la luz de marcha atras (creo).
Salu2
Ahora mismo venia a editarlo, pensando que si seria eso, pero te me has adelantado, entonces no edito jejeje.
ya encargue el cable, en cuanto me llegue compruebo todos las conexiones, porque esto que pasa es muy raro y para tener una cosa a medias, caso mejor no tenerla
saludos
Entonces no me equivocaba jeje. Pues nada, ya contaras a ver si consigues solucionarlo
