Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Busco el pineado del modulo de la cámara
  1. #11
    Avatar de jurjito
    Nº de Usuario: 20
    30-jun-2008
    Passat 3C 2.0 TDI 140cv(BKP) DSG(HXS)
    Agradecido 106 veces en 53 mensajes.
    La verdad es que esta la cosa chunga. Intenta meter algo mas de presión a los de Kufatec, a ver si consigues algo :S
    MI PASSATXU ^^
  2. #12
    Nº de Usuario: 147
    01-jul-2008
    Passat 2.0 TDI BKP DSG
    Agradecido 54 veces en 42 mensajes.
    Cita Iniciado por jurjito Ver Mensaje
    Al final voy a tener que gastar 29euros en el cable + 10 del porte, el pineado, parece secreto de estado jejejeje
    A ver si se conecta Elias y me dice en donde lo consiguió
    Al final voy a cojer el ima y va a ir a la basura
    Última edición por valle1; 14/04/2011 a las 16:05
    Passat Highline 2.0 TDI 140cv DSG, Rojo Tornado, Interior Antracita/negro/antracita, Safety Plus y Passat Tech, solarcheck, retrovisores cromados, pedales de aluminio, reposapies del phaeton, RNS 510.
  3. #13
    Avatar de jurjito
    Nº de Usuario: 20
    30-jun-2008
    Ya contaras el desenlace, y si lo compras, a ver si al menos puedes sacar la diferencia entre un cableado y otro, por si mas adelante le pasara a otra persona lo mismo.
    Salu2
    MI PASSATXU ^^
  4. #14
    Nº de Usuario: 147
    01-jul-2008
    Salu2
    Pues al final creo que no me va a quedar otra que comprarlo
    Encontre un pdf de instalacion de cableado para el golf 5 de kufatec, y hay un cable que no se de donde sale y yo no lo he conectado. esta en la pagina 6 del pdf foto 28 y lo que dice es:
    Remove the 12-pole connector B of the control unit for onboard electric (image 27, 28). With the
    connection of the single loom (Blue/ Red) to PIN 1 (image 28) you will complete the fitting of the rear
    signal. In order to achieve a proper connection we recommend both crimping and solding the new wires.
    Este es el enlace del pdf:
  5. #15
    Avatar de jurjito
    Nº de Usuario: 20
    30-jun-2008
    Creo que esa conexión es para la señal de marcha atras. Hace tiempo que mire los cableados, pero si no me equivoco ya te digo que es eso, pero se puede coger tando adelante en el modulo de la red de a bordo como en la luz de marcha atras (creo).
    Salu2
    MI PASSATXU ^^
  6. #16
    Nº de Usuario: 147
    01-jul-2008
    Ahora mismo venia a editarlo, pensando que si seria eso, pero te me has adelantado, entonces no edito jejeje.
    ya encargue el cable, en cuanto me llegue compruebo todos las conexiones, porque esto que pasa es muy raro y para tener una cosa a medias, caso mejor no tenerla
  7. #17
    Avatar de jurjito
    Nº de Usuario: 20
    30-jun-2008
    Entonces no me equivocaba jeje. Pues nada, ya contaras a ver si consigues solucionarlo
    MI PASSATXU ^^
