Cita Iniciado por vincentdali
Cita Iniciado por Papapitufo.p2p
Mira aquí te pongo una ilustración de donde esta, es el numero 9, el numero 3 es la junta que también se la tienes que poner.
El numero 10 es el pasador que tienes que sacar para que salga el sensor, algo de agua saldrá, asi que lo preparas todo, sacas uno y metes el otro rapido.
Y ademas de sacar uno y poner el nuevo rápido, hazlo con el motor frio y el tapon del vaso expansión puesto y bién cerrado, esto ayuda a que se pierda menos agua.
No Papapitufo.p2p el vaso expansión tiene que estar abierto para que no haya presión en el circuito y saldrá menos agua al quitar el sensor.
Si el cohe esta totalmente frio,lo suyo para no quemarte, no deberia de haber presion niguna.
Y con el tapon puesto como dice papapitufo no entra aire por arriba con lo que sale bastante menos liquido.
De todas formas quita el tapon y lo vuelves a poner para de esa forma evitar que haya presion en el circuito.
