Página 1 de 5 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 47
Tema: Climatronic nuevo instalado funcionando
    Avatar de CAPO50
    Nº de Usuario: 6370
    20-nov-2010
    LA LINEA
    PASAT EDITION PLUS 2.0 DIESEL
    Agradecido 72 veces en 56 mensajes.
    Predeterminado Climatronic nuevo instalado funcionando
    Por fin he conseguido eliminar todos los errores que se producen al cambiar el climatronic antiguo del Passat 3C por el que trae el nuevo passat. Todo esto no hubiera sido posible sin la inestimable ayuda de :jurjito, valle1, tabanera y jtgolf.Quiero, en primer lugar, agradecerles el tiempo que han tomado para ayudarme,ya que sin ellos no hubiera sido posible.
    Ahora, os cuento, cómo lo he logrado: al final, la cuestión estaba en colocar el pin 16 en el lugar del 20 del conector A del climatronic.No he tocado para nada la caja de fusibles. Os pongo el log, una vez instalado, borrado los errores, darme una vuelta con el coche y con el clima funcionando:
    Chassis Type: 3C0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72
    VIN: WVWZZZ3CZ9P066056
    01-Engine -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 5K0 907 044 BC HW: 5K0 907 044 BC
    Component: Climatronic H14 0608
    Revision: 00003001
    Coding: 0000000000
    Shop #: WSC 01357 011 00200
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
    ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
    No fault code found.
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
    Component: Bordnetz-SG H54 2602
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000006038854
    Coding: E5800F0700041A00470A00000F00000000097F4F5C00012C00 0000000000
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    Part No: 3C1 955 419 A
    Component: Wischer 101008 004 0206
    Coding: 00046997
    Shop #: WSC 00028
    Part No: 1K0 955 559 AH
    Component: RLS 060209 054 0402
    Coding: 00405544
    Shop #: WSC 00028
    Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
    Component: J533__Gateway H13 0152
    Revision: H13 Serial number: 3300P09112021A
    Coding: F9807F06400202001002
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
    Component: J386 TUER-SG FT 1517
    Revision: 72009005 Serial number: 00000829889203
    Coding: 0000245
    Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.lbl
    Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
    Component: KSG PQ46 ELV 043 0612
    Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 00910A000186CE7630029515F0084F0B207D01
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
    Component: J387 TUER-SG BT 1517
    Revision: 72009005 Serial number: 00000750689204
    Coding: 0000244
    Estos son los módulos donde aparecían los errores.
    Como no podía ser de otra manera, estoy a la disposición de cualqier forero que esté interesado en realizar este cambio.Saludos
    Nº de Usuario: 147
    01-jul-2008
    Passat 2.0 TDI BKP DSG
    Agradecido 50 veces en 40 mensajes.
    Acuérdate de hacer la codificación básica, como trae el manual, asi compruebas que sale el aire por todas las toberas
    Passat Highline 2.0 TDI 140cv DSG, Rojo Tornado, Interior Antracita/negro/antracita, Safety Plus y Passat Tech, solarcheck, retrovisores cromados, pedales de aluminio, reposapies del phaeton, RNS 510.
  3. #3
    Avatar de CAPO50
    Nº de Usuario: 6370
    20-nov-2010
    LA LINEA
    Gracias Valle, estás en todo.Saludos
  4. #4
    Avatar de Gerjes
    Nº de Usuario: 7148
    21-ene-2011
    Malaga
    Passat Advance 2.0 TDI CR 140
    Agradecido 5 veces en 5 mensajes.
    Felicidades por la ñapa compañero. Es una de las posibles próximas ñapas que tengo en mente después de haber instalado el RCD 510. No se si será mucho pedir que pongas información de como lo instalaste y cuales son las posibles pegas que pueden surgir.
    ¿ Sabes si afecta en algo que can getaway lleve el coche ?
    Lo dicho ansioso por tener informacion de esta ñapa para dejar el salpicadero de mi coche totalmente actualizado.
    Passat advance 2.0 TDI 140 cv CR
  5. #5
    Avatar de CAPO50
    Nº de Usuario: 6370
    20-nov-2010
    LA LINEA
    Gracias gerjes.En el post #1 tienes la información de los módulos que aparecían con errores después de la instalación.Ahí puedes ver la getway que lleva mi passat de abril de 2009. En cuanto a la ñapa en sí es muy fácil: cuando desconectas el clima, verás tres conectores en la parte trasera: A, B y C.Pues bien, yo lo único uq e he hecho es cambiar dos pines: el 16 por el 20. Lo que si te digo, que en vez de extraer ambos pines, lo que he hecho es cortar y soldar, pues no veía claro cómo extraer el pin 20.Una vez esto, le passa el vagcom, eliminas los errores,y ha ces un reset del clima; te das una vuelta con el coche y vuelves apasr el vag.Eso fue lo que hice. Aquí tienes el proceso que me envió Valle1, faltan las fotos por que no sé como se suben.Yo no he hecho el coding del punto 4.El documento es checo y lo he traducido:
    Výměna panelu climatronicu za faceliftovaný
    Colocación del panelClimatronic
    1. Demontovat starý panel climatronicu.
    Retire el panel de Climatronic
    2. Rozebrat T20 svorkovnici. Vysunout PIN 16 (svorka 30A - plus z baterie).
    Štípnout PIN 20 (svorka 15 - plus ze spínací skříňky) nad svorkovnicí, kabel
    zaizolovat nebude již potřeba. Na zbylý kus drátku s pinem ve svorkovnici (PIN
    20) napojit (připájet) PIN 16 (svorka 30).
    Analizar T20 terminal. Expulsar el pin 16 (terminal 30A - además de una batería).
    Ajustar de 20 pines (borne 15 - ignición más) terminal del cable
    Aislar ya no son necesarios. La pieza restante del cable a la clavija terminal (pin
    20) conectado (soldado) de 16 pines (terminal 30)
    3. Namontovat nový panel climatronicu
    Instalar el nuevo panel de Climatronic
    4. Nakódovat climatronic: 0100000000
    Recodificado Climatronic: 0100000000
    5. Spustit ten klimatizace: podržet cca 5s tlačítko AC + ofuk na tělo (s vodorovnou
    šipkou)
    Ejecutar el aire acondicionado: mantenga pulsado el botón unos 5 segundos + AC soplando en el cuerpo (con un eje horizontal
    flecha
    6. Provést nastavení klima kompresoru: podržet tlačítko AC + vyhřívání zadního
    skla
    Realice los ajustes climático compresor: mantenga pulsada la parte trasera de CA / calefacción
    Vidrio
    7. Hotovo
    Hecho
  6. #6
    Avatar de Gerjes
    Nº de Usuario: 7148
    21-ene-2011
    Malaga
    Muchas gracias por la informacion CAPO50 me apunto todo para realizar este montaje solo me queda investigar si mi can getaway es compatible con el clima nuevo ya que la mia termina en E.
    Respecto a los pines que hay que cambiar ¿ exactamente es sacar el terminal 16 del conector y colocar en su lugar el que estaba en el 20 dejando el antiguo del 16 sin conectar ? ó ¿ es cambiar directamente cambiar uno por otro ?
    ¿ El cambio se hace en los cables que vienen del coche ?
    ¿ Sabes en que caso es necesario el cambio en el pin 15 y que se haría exactamente ?
    Gracias de antemano a ver si me atrevo por fin a meterle mano y consigo tener el clima en la pantalla.
  7. #7
    Avatar de CAPO50
    Nº de Usuario: 6370
    20-nov-2010
    LA LINEA
    Gerjes, me parece que no me expliqué bien en cuanto a los pines del conector A.Vamos a ver, consiste en extrer o cortar el pin 20 y en su lugar conectar el pin 16.No al revés. Por lo que respecta al pin 15, yo lo dejado en su lugar.Saludos
  8. #8
    Avatar de jurjito
    Nº de Usuario: 20
    01-jul-2008
    Passat 3C 2.0 TDI 140cv(BKP) DSG(HXS)
    Agradecido 93 veces en 51 mensajes.
    Enhorabuena, me alegro de que ya lo tengas funcionando perfectamente. Ahora a disfrutarlo
    MI PASSATXU ^^
  9. #9
    Avatar de CAPO50
    Nº de Usuario: 6370
    20-nov-2010
    LA LINEA
    Gracias jurjito, sin tu ayuda no hubiera sido posible. Espero ayudarte en alguna ocasión.Saludos
  10. #10
    Avatar de Gerjes
    Nº de Usuario: 7148
    21-ene-2011
    Malaga
    Cita Iniciado por CAPO50 Ver Mensaje
    Vale ahora lo tengo mas claro gracias.
