Resultados 41 al 48 de 48
Tema: Climatronic nuevo instalado funcionando
  1. #41
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    El que yo comento es del 07
    enviado desde HTC
  2. #42
    Avatar de jerjes
    Nº de Usuario: 8715
    03-jun-2011
    madrid
    golf v
    Agradecido 8 veces en 7 mensajes.
    beni entonces cambiaste la tolva
  3. #43
    Nº de Usuario: 25317
    15-feb-2014
    Here
    VW passat
    Enhorabuena me alegro que haya ido todo bien
  4. #44
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    bueno chicos....necesito un poco de ayuda!
    cambie el climatizador por el climatronic y asta el otro dia pensé que todo iba bien...mi sorpresa fue cuando intente enfriar el aire mas de 20 grados y me cerraba las trampillas del aire no saliendo aire por los aireadores...pero si escucho los ventiladores soplando.
    al parecer tengo dos motores por ser del 2006 y no tengo claro como hay que cambiar los cables de los conectores..
    tengo entendido que el 7 hay que unirlo al 10 y el 8 al 9 del conector marrón.
    conector negro el 6 al 7 pero este último se que es en los golf v no se si es válido para el passat.
    la siguiente solución es cambiar la tolva por la del modelo del 2007 de un solo motor.
    Alguien me puede orientar...fotos y referencia de la tolva que necesito?
  5. #45
    Nº de Usuario: 41463
    15-abr-2015
    Galicia
    Golf V 1.9 TDI
    Hola!
    Yo me uno a lito, si alguien me puede echar una mano con alguna foto de la tolva o el modelo para cambiarla.
    Última edición por Derpo; 15/04/2015 a las 23:48
  6. #46
    Nº de Usuario: 11982
    20-ene-2012
    toledo
    passat
    Agradecido 5 veces en 3 mensajes.
    Yo tambien tengo dudas del tema
    Última edición por mrjosete; 05/04/2017 a las 14:03
  7. #47
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    Yo lo deje por imposible y vendí el climatizador
  8. #48
    Nº de Usuario: 86801
    21-may-2020
    Olvera
    Scirocco 2.0 TSI DSG 200cv
    Buenas, Sabes por casualidad si es igual para Scirocco?
