Página 1 de 21 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 209
Tema: JumperNeo VW PASSAT B7 2.0 TDI CR DSG HIGHLINE 2012
    Moderador
    Avatar de JumperNeo
    Nº de Usuario: 9
    20-jun-2008
    Valencia City
    Passat B7 Highline Golf IV .:R-line Audi A4 S-line Avant
    Agradecido 91 veces en 48 mensajes.
    Predeterminado JumperNeo VW PASSAT B7 2.0 TDI CR DSG HIGHLINE 2012
    Volkswagen Passat Highline 2011 2.0 TDI CR DSG 6v "Big Daddy"
    -Carrocería: Berlina
    -Color: Gris Niebla
    -Equipamiento:
    -Ordenador abordo Premium (Fis a color)
    -Conexión iPhone
    -Tapiceria cuero/alcántara
    -Detector fatiga
    -Sensor lluvia
    -Sensor luces automáticas
    -Faros bi-Xénon + Led
    -Faros traseros Led
    -Llantas 18" Kansas
    -Techo solar eléctrico
    -Parktronic con sistema OPS + Park Assist 2.0
    -Cortinilla trasera eléctrica + laterales manuales
    -Light Assist
    -Espejos eléctricos, térmicos y abatibles
    -Luna delantera térmica
    -Paquete Family + airbag (10 en total) + testigo cinturones traseros
    -Paquete ambiente
    -Sistema VW universal Bluetooth
    -Tempomat
    -Volante multifunción + levas
    -Clima Bizonal
    -Tren de rodaje deportivo
    -Cámara Visión trasera
    -2 portavasos delante con cubierta
    -3 apoyacabezas detrás, el central puede bajarse3 cinturones automáticos de tres puntos detrás
    -Activación aut. de luces de marcha, con luz de marcha diurna, func. "Leaving home" y función manual "Coming home"
    -Airbag para conductor y acompañante, con desactivación del airbag del acompañante
    -Alfombrillas de tela delante y detrás
    -Antena Diversity para luna
    -Apoyacabezas optimizados para mayor seguridad delante, regul. longitud. y en altura, botón desbloqueo en apoyacabezas
    -Apoyos lumbares delante, en el lado del conductor con ajuste eléctrico
    -Argollas de sujeción Isofix (preparación para la fijación de 2 asientos para niños en la banqueta trasera)
    -Asientos delanteros con ajuste de altura, ajuste del respaldo eléctrico para el asiento del conductorAsientos delanteros confort
    -Asientos delanteros térmicos
    -Bandas centr. de asientos en Alcantara, superficies de reposabrazos centrales y laterales de asientos en cuero "Vienna"
    -Banqueta trasera no dividida, respaldo asimétrico dividido y abatible, con reposabrazos central
    -Calefacción adicional eléctrica por aireCinturones automáticos delanteros de 3 puntos, con ajuste de altura y tensores
    -Claxon de doble tono
    -Cuadro de mandos con velocímetro electrónico, cuenta-km y cuenta-km parcializador, cuentarrevoluciones
    -Desbloqueo a distancia para el portón del maletero
    -Detector de fatiga
    -Difusores aire del., conmut. gir. luces, conmut. retrov., regulación e interrup. elevalunas iluminados, con marcos crom.
    -Difusores de lavado delanteros térmicos automáticos
    -Dirección asistida electromecánica, regulación dependiente de la velocidad
    -Disp. para carga larga en la banqueta trasera incl. reposabrazos central detrás con portaobjetos y 2 portavasosEnchufe de 12 V en la consola central, detrás y en el maletero
    -Enchufe multimedia AUX-IN
    -Espejo de cortesía iluminado a la derecha en el parasol, parasol extensible
    -Espejo de cortesía iluminado a la izquierda en el parasol, parasol extensible
    -Espejo exterior derecho convexoFaros antiniebla con marcos cromados y luz de conducción en curva
    -Freno de estacionamiento electrónico incluida función Auto-Hold y asistente para arranque en pendientes
    -Func. arranque confort "Press & Drive" en cuadro mandos, cierre centr. con control remoto.
    -2 llaves control remotoInmovilizador electrónicoInscripción "BlueMotion Technology" sobre el portón del maletero
    -Inserciones en aluminio cepillado para el cuadro de mandos y las puertas
    -Inserciones en aluminio cepillado para la consola central
    -Limpiaparabrisas delante con conexión de intervalos de barrido y sensor de lluvia
    -Llave de ruedas y gatoLuces inter. con desconexión retardada y graduación de luz, 2 luces de lectura con aros cromados delante y 2 detrás
    -Luna antitérmicaMolduras cromadas delante, en los laterales y detrás
    -Molduras cromadas en las ventanillas laterales
    -Molduras de entrada delante y detrás en acero fino con inscripción "Passat"
    -Parachoques en el color de la carrocería, entradas de aire pintadas en negro, con molduras de cromo
    -Parrilla del radiador pintada en negro con molduras cromadas en las láminas
    -Pomo de la palanca de cambio en cuero
    -Programa electrónico de estabilización incl. ABS con servofreno, ASR, EDS, MSR y estabilización para remolques
    -Radio CD "510" con función MP3, cargador de 6 CD's integrado, 4x20 W, 8 altavoces
    -Reflectantes en todas las puertasRegulador de velocidadReloj analógico en el cuadro de mandos
    -Reposabrazos delantero ajustable en altura y longitudinalmente
    -Retrovisor ext. ajustable eléctricamente y térmico, el del conductor con ajuste automático de posición antideslumbrante
    -Retrovisor exterior del lado del conductor asférico
    -Retrovisor interior con ajuste automático de posición antideslumbrante
    -Revestimiento del maletero en tejido
    -Rueda de repuesto con neumático normal, aleación ligera
    -Señal acústica y luminosa si cinturones seguridad del. están desabrochados, incl. indic. estado cint. en c. mandos
    -Sistema airbag de cabeza para pasajeros de la zona delantera y trasera del vehículo incl. airbags laterales delante y traseros
    -Sistema de arranque-parada con recuperación de la energía de frenada
    -Suelo de carga deflector
    -Triángulo de preseñalización integrado en el portón del maletero
    -Versión no fumador: compartimento portaobjetos y enchufe en lugar de cenicero y encendedor delante
    -Volante cuero multifunc. (3 radios) con posibilidad de manejo de cambio marchas, display multifuncional, radio y teléfono
    -Video presentación:
    Disponible a 720p y 1080P
    ERROR: If you can see this, then Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. is down or you don't have Flash installed.
    -Fotos:
    Exterior:
    Interior:
    Última edición por JumperNeo; 27/10/2011 a las 14:20
    Volkswagen Passat B7 Highline DSG
    Audi A4 Avant S-line
    Volkswagen Golf IV .:R-line
    Suzuki Burgman Executive
  2. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a JumperNeo por Este Mensaje:
    DaNiCaTeNa (04/06/2011), pedsanbe (23/05/2011)
  3. #2
    Moderador
    Avatar de JumperNeo
    Nº de Usuario: 9
    20-jun-2008
    Valencia City
    Video navegación por ordenador Premium:
    Última edición por JumperNeo; 08/07/2011 a las 15:59
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a JumperNeo Por Este Mensaje:
    regnever (11/07/2011)
  5. #3
    Moderador
    Avatar de JumperNeo
    Nº de Usuario: 9
    20-jun-2008
    Valencia City
    Reservado para más cosas
  6. #4
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Primins
    Tooooooooooooooooh wapo
  7. #5
    Avatar de davids_yo
    Nº de Usuario: 203
    02-jul-2008
    Valencia
    Kona EV 150kw Style Mondeo 2.0 150 at8 titanium
    Agradecido 11 veces en 9 mensajes.
    Que cerquita estaaaaaaaaaaaaa
    Vw Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.cargadito de tonterias.... + los aireadores del B7 y en proyecto el climatizador del nuevo CC
    Ahora con un Ford Mondeo Titanium Powershift 2.0 TDCI 150 (mierdeo edition)....
  8. #6
    Avatar de UNOAOCHO
    Nº de Usuario: 14
    24-jun-2008
    Alcoy (Alicante)
    Skoda Octavia II TDI 140 DSG Restyling 2010 VW Sportsvan TSI 150 DSG Sport MY2018
    Agradecido 34 veces en 19 mensajes.
    Que ganas tengo de catarloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooo
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. y Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Antes: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. - Touran TDI140 Elegance - Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. y Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  9. #7
    Moderador
    Avatar de DaNiCaTeNa
    Nº de Usuario: 22
    30-jun-2008
    Pamplona
    Audi A4 B5 1.8 T VW Golf VII Sport 2.0 TDI 150
    Agradecido 1,178 veces en 549 mensajes.
    Y yo de hacer unas fotitos de las nuevas generaciones de Golfos del foro
  10. #8
    Avatar de huguez
    Nº de Usuario: 171
    Zaragoza
    VW Golf VI 1.6 TDi (CAY) + Renault Clio III 1.5 dCi
    Agradecido 31 veces en 20 mensajes.
    Pillo sitio en primera página en futuro hilo multipágina
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. ---Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.-- Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  11. #9
    Administrador
    Avatar de R.A.S.
    Nº de Usuario: 2
    19-jun-2008
    Agradecido 920 veces en 371 mensajes.
    Ya iba siendo hora de la presentación en sociedad.
    Ahora solo falta que te bajes del coche para hacerle alguna foto.
    Yamaha MT-09 Tracer
  12. #10
    Moderador
    Nº de Usuario: 22
    30-jun-2008
    Pamplona
    Cita Iniciado por R.A.S. Ver Mensaje
    Creo que primero tiene que tenerlo en las manos...
