Vw amarok
Hola gente...donde se puede conseguir el codigo para poder hacer una copia a una de estas camionetas, con el vagcom se puede...gracias.-
LLAVE EXPRESS
Como no especifiques mas lo que quieres hacer, sera dificil ayudarte.
Si, soy cerrajero, y para poder hacer una nueva copia para programar el trasponder necesito el pin para poder comunicarme con la ECU, alguien sabe como se consigue, y si lo puedo programar con el vagcom...gracias.-
LLAVE EXPRESSS
Pero que quieres hacer ?
No te entiendo.
Edito:
ahora veo lo que quieres hacer.Necesitas el codigo pin del inmovilizador,o llamas a la vw que te lo den,que seguro que no te lo dan,o lotienes en una tarjeta al comprar el coche o necesitas un cable especial para comunicar con cuadro de instrumentos y sacarlo (creo que que es el vag tacho)
Última edición por javiersan; 24/04/2011 a las 09:22
150000 kms .5,5 L/100 km...
我的家庭是首要
Moderador
Los modelos nuevos hasta la fecha no se pueden clonar ni codificar llaves nuevas sin pasar por el servicio oficial porque se hace online. Si se rompe una llave se puede aprovechar el transpondedor desoldandolo y soldandolo en la nueva sin tener que codificar nada.
Gracias amigo, pero tengo un cliente que perdio 1 llave y queria una copia, sabia que se hace en concesionario online, ademas estas llaves no se pueden clonar, se programan en la ECU del vehiculo, pero a lo mejor habia salido algo nuevo y yo todavia no lo sabia...gracias.-(el codigo, no te lo dan mas, y si lo pedis, tampoco, por ahora solo lo hacen online en agencias)
LLAVE EXPRESS
Moderador
Exacto, antes eran inmo1, inmo2, inmo3, y ahora se llama No fazit o algo asi
Online tienen que autorizar a la centralita para que acepte otra llave.
sabeis si al cambiar la pila se desconfigura? ya me paso con las llaves del mitsubishi y no me la quiero jugar
