igornorro entonces lo puedo canbiar sin problemas? .no entiendo lo de que el va hasta2.6. imajino que te refieres al turbo no
podras cambiar, pero toca desoldar y soldar aun no cambie el map pero asi es.
peugeot 106 MAX 1.5D...............
Perdona por si no me has entendido, a veces se me olvida que loq ue uno piensa hayq ue explicarlo un poco. jeje.
Me refiero a que el gt1749va puede dar presiones maximas de hasta 1.6 Bares en medias, o lo que es lo mismo si le sumamos la presion atmosferica, 2.6 bares.
Por cambiar lo puedes cambiar sin problema, seria adaptarlo en la centralita, que es cosa sencilla. Y tendria que cambairlo para poder controlar presiones de hasta 2600mb absolutos; si no pues no et hace falta, si vas a ir con menos de 2500mb. Que ya le sacas potencia con eso.
Citroën C5 V6 3.0HDi 240cv
Antes - VW Passat 1.9 TDi 130cv HighLine
kloki28 entonces para canbiarselo tendria que reprogramar. porcierto igornorro 25oomb aun estoi mas confundido a cuantos bares equibalen.pues no quedemos que el sensor su tope esta en 1.5 bares???'
Última edición por tdr; 27/04/2011 a las 21:35
si relativos 1,5 absolutos 2,5. recomendable segun dice.ademas igor sabe muy bien lo que habla que el estos temas los tiene mucho mas controlados que yo.
En los 90cv agr del 2000 el sensor map va dentro de la centalita soldado? y en caso de cambiarlo por cual se debería de cambiar por el de un passat 130? Un saludo.
