Página 6 de 8 PrimerPrimer ... 45678 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 74
Tema: Humo blanco al arrancar
  1. #51
    Nº de Usuario: 602
    07-sep-2008
    Parla-Madrid-España
    VW passat 3BG 2001 130 CV audi A8 W12 2005 450CV seat cordoba AFN 110cv 98
    buenas chicos
    yo llevo con el problema del humo desde que compre es coche con 87 mil km, y al mes le lleve a bosch que me lo miren y me dijeron que es normal en un bomba injector
    es de mencionar que yo echo gasoil siempre de BP, salvo que no tenga alguna en mi cercania, y cada 2 como mucho 3 depositos de gasoil le echo un par de depositos de BP ultimate, el coche siempre en frio me ha echado mucho humo blanco , pero si salgo y hago un recorido de 2 km despacio sin revolucionarle mucho se le quita,
    ahora desde que le toque el motor me hecha mas humo todavia y me cabecea mas, en un dia le mire con el vag los valores de los inyectores y el inyector nuevo me marcaba 2.99, este en el cil 1 y el cil 4 me marcaba 1.99
    yo creo que tiene que ser problema de inyectores, en el cordoba de mi hermano motor AHU nunca jamas a echado tanto humo y el le echa gasoil de donde pilla
    el cuando aranca por la mañana le sale una nube pequeña de humo negro y nada mas, y el mio te mueres en su alrededores, hay veces que me da verguenza
    tiene que ser de los inyectores
    saludos
    VW passat variant AWX 130cv, 2001,347000km, tempomat,llantas 16,lunas tintadas,cuadro con fis ,pendiente xenon - robado el 7/7/2011
    SEAT CORDOBA SX 1900 TDI AFN 110cv 2P G8 A5 OPEN GODO 1998 278000 km y subiendo comprado el 29/09/2011
  2. #52
    Nº de Usuario: 5301
    16-ago-2010
    Valladolid
    Ibiza 1.9 tdi sport 130cv ASZ Passat 1.9 tdi 130cv Highline AVF
    Pues yo tambien me uno al problema,en enero compre un passat tdi avf.
    Al arrancar en frio (y no tan frio),nada mas arrancarle cero humo,a los 10 segundos empieza a echar humo blanco,parece vapor pero no lo es,es como si quemase mal porque el humo pica en los ojos,luego en caliente nada de nada.
    Se que tengo dos calentadores mal,este fin de semana aver si los cambio y le miro la compresion,aver si vamos aclarando algo.
  3. #53
    Nº de Usuario: 5301
    16-ago-2010
    Valladolid
    Bueno,los 4 calentadores nuevos y el coche sigue igual.
    Le intente mirar la compresion con un compresimetro casero pero me fallo el manometro y no pude.
  4. #54
    Nº de Usuario: 602
    07-sep-2008
    Parla-Madrid-España
    el humo blanco se debe a la inyeccion de gasoil mas de lo normas o menos
    eso por que es? pues los inyectores bomba con km, algun sensor en mal estado
    yo hasta hoy , me ehcaba muchisimo homo blanco
    ahora echa como antes un poquitin, por que? tenia la clavija del inyector mal y un inyector no funccionaba en sus parametros, tengo otro inyector medio chungo, pero ya no echa tanto
    saludos
  5. #55
    Nº de Usuario: 5301
    16-ago-2010
    Valladolid
    El humo blanco,si no gasta aceite ni agua es porque quema mal el gasoil.
    En tu caso lo primero seria poner inyectores,porque con esos valores...
    A mi en caliente y al ralenti me da de maximo ahora 0,4 los inyectores.
    Yo ya me empiezo a temer que sean las toricas que no esten bien,creo que tenia por ahi un manual para comprobar presiones y ver si estan mal.
    En tu caso con tantos km es probable que sea eso,hay gente que ha cambiado las toricas y se quita el humo.
  6. #56
    Avatar de leoncitoTDI
    Nº de Usuario: 9571
    12-ago-2011
    BIZKAIA
    SEAT LEON 1.9 TDI 110 CV SPORT. ASV.
    Agradecido 44 veces en 40 mensajes.
    Cita Iniciado por canitokintax Ver Mensaje
    al final que ha sido?¿¿?
    si no da fallo denada ni mayor consumo deagua ni gasoli... pues que le den por fly no merece lka pena gastarse dinero...
    TDI POWER... :ganador::mrgreen::demonio:
  7. #57
    Avatar de otrebor
    Nº de Usuario: 3564
    24-feb-2010
    Salamanca
    Passat tdi 130cv avf y Toyota Aygo 2013
    Buenos días,
    A mi me pasa lo mismo desde hace tiempo, pero lo he solucionado tocando el acelerador cuando arranco y arranca perfecto, pero si lo hago sin pisar acelerador me da el problema que comentáis, mucho humo y temblores unos segundos hasta que se estabiliza.
    También si pongo la calefacción auxiliar (Calienta circuito de agua y habitáculo) arranca perfecto puesto que esta a 70-80 grados de temperatura agua.
    Bueno, pues con esto espero ayudaros en algo.
    VW. PASSAT FAMILIAR 1.9 TDI 130CV CODIGO MOTOR AVF AÑO 2002 COLOR NEGRO. Asientos de cuero en negro y calefactables, abs, esp, inmovilizador, ordenador abordo, control de velocidad, Parrot CK-3100, radio navegación Becker, Calefacción autónoma de motor y habitáculo con mando a distancia, 155000 kilómetros, antinieblas delantero, 8 airbag etc..
    Y ahora también, un TOYOTA AYGO
  8. #58
    Nº de Usuario: 12222
    03-feb-2012
    Fiat Linea
    Buenas, a mi me pasa lo mismo, lo que pasa es que veo que muchos comentáis en vuestro coche diesel, el mío es gasolina y le pasa lo mismo y no sé cómo arreglarlo la verdad...
    Saludos!!
    Última edición por Zlatan88; 21/05/2013 a las 17:36
  9. #59
    Avatar de bcm43xx
    Nº de Usuario: 612
    09-sep-2008
    Orense
    VW Golf 1K, BKC
    Agradecido 160 veces en 121 mensajes.
    Cita Iniciado por titedick Ver Mensaje
    buenas chicos
    saludos
    No te voy a decir nada que no te hayan comentado ya los compañeros, pero me ha llamado la atención lo de que "es normal en un bomba inyector" Para nada es normal, de todos los coches que conozco aún falta el primero para que le vea echar humo blanco al arrancar, y mira que me tengo paseado en unos cuantos, varios de ellos con 200 y muchos mil km...
    VW Golf V GT Sport TDI - BKD '08
  10. #60
    Nº de Usuario: 11112
    23-nov-2011
    Seat Ibiza 1.9TDi 130cv
    Alguien sabe donde se puede conseguir las toricas de los inyectores?
    He llamado a un Bosch Car Service de Madrid y no tienen ni idea de lo que les hablo.
