Problema instalando FW3810
Hola chicos,
Veréis esta tarde me he puesto a instalar el firmware 3810 "version A" y he tenido un problema:
Parecía que todo iba bien pero cuando decía que quedaba 1 minuto e iba por el 12% de la última barra, se ha apagado y ha escupido el CD, y el navegador no es capaz de arrancar.
He reseteado, lo he vuelto a intentar y ha pasado lo mismo.
Probaré a grabar el firmware en otro DVD no sea que sea porque estaba mal grabado o algo...a alguien le ha pasado algo similar??
Salu2!
Eso suele pasar cuando lo placa esta algo tocada, creo que por muchas veces que metas el cd de sw te dara error siempre en el mismo punto.
Tu crees que se ha fastidiado la placa por intentar actualizar el firmware??? Que raro....esto es exactamente lo que hace (a partir del segundo 50):
Ya repare muchos con ese mismo error al 12% de la gateway, es un fallo de placa y la mayoria de las veces da ese error porque tocaron la eprom de la placa para sacar el pin.
y entonces ya no tiene ninguna solución aparte de repararlo??? Podría volver a otro firmware más antiguo o algo así??? Joer que mal...
Puedes probar a meter uno antiguo pero te dara error en el mismo punto siempre.
