Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 13 de 13
Tema: problemas con bloqueo del volante
    Avatar de jurjito
    Nº de Usuario: 20
    30-jun-2008
    Passat 3C 2.0 TDI 140cv(BKP) DSG(HXS)
    Agradecido 106 veces en 53 mensajes.
    Eso es porque se te ha roto quedandose abierto, por lo que cuando tu apagas el coche e intentas que bloquee la columna, al no poder bloquearla, salta el fallo. En un principio no deberia dejarte tirado, es posible que volviera a funcionar momentaneamente y se cerrara, pero seria muy muy raro. Mientras que siga sin funcionar, puedes seguir circulando, pero lo unico que tienes que saber que no se te va a bloquear el volante.
    salu2
    MI PASSATXU ^^
    Nº de Usuario: 2628
    16-nov-2009
    Puerto Montt, Chile
    Passat 3c 2.0 TDI 2006
    Hola Amigos, estoy con este mismo problema, ya me ha pasado tres veces, existe alguna forma de hacer el arreglo uno mismo?, me gustaria comprar la pieza antes ua qye aca en chile los repuestos tienen un alto valor y conviene importarlos, pero tengo que saber primero si es factible que lo cambie yo y el numero de la pieza a cambiar.
    de antemano gracias por su ayuda. jcaa
    Passat 3c 2.0 TDI DSg 2006
  3. #13
    Nº de Usuario: 16608
    17-oct-2012
    republica dominicana
    Volkswaguen, Passat 2006, motor 2.0 Turbo de gasolina
    Predeterminado bloqueo de volante averiado
    Hola!! Soy nueva por aca. Desde hace unos meses vengo presentando problemas con el bloqueo del volante de mi Passat, me da el aviso de que esta averiado. Hay en ocasiones que nisiquiera me permite encender el coche, como si se hubiese quedado sin bateria. En otras ocasiones, cuandoo le doy a encender el auto, este enciende pero se apaga de una vez, y me lo hace en varias ocasiones hasta que por fin logra encender, no se si este problema tenga que ver con lo del bloqueo del volante. Es como si el sistema del auto no reconociera la llave. Cuando lleve el carro al taller me dijeron que lo mantuviera en observacion y que en el proximo mantenimiento lo verificarian nuevamente para ver si definitivamente hay que cambiar la columna de direccion, nunca me hablaron de solo cambiar una pieza como veo aca que han hecho ustedes.Espero puedan darme un consejo con relacion a este tema, y si por esto del bloqueo del volante hace que el carro despues que enciende se apaga de una vez.Pasen buen dia!
