Programas para usar con el cable VAG 106
Buenas, era para saber que programas se pueden utilizar con el cable VAG 106, si hay alguno tipo digimoto o algo asi.... algo aparte del vcds xD
Solo lo puedes utilizar exclusivamente con su version de vagcom.
El Siguiente Usuario Agradeció a matrix2 Por Este Mensaje:
bueno... entonces tampoco pasa nada jeje
eso si, la funcion de eobd multimarca del programa se agradece jejej
Si , eso viene bien , unicamente hay que ver el coche que vayas a probar si puede comunicar el vag con el o no. no todos podras entrar. Comprobado.
Por lo que veo parece que tienes un PSA , por que no te coges algo mas especifico para esos coches? Por ejemplo mira los ELM327 son multiprotocolos y economicos tambien, eso si, limitados a motor, que no es poco.
Última edición por matrix2; 16/05/2011 a las 13:04
tambien poseo el xs evolution para psa jejej
el vagcom me lo compre para tener soporte para estos coches, y aparte tenia pensado comprarme una multimarca pero visto q el vagcom tambien hace esa funcion, pues listo jejej
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
