Si te cambiaron los faros, puede que no hayan reemplazado los motores de regulación de los faros viejos a los nuevos. Es decir, que ahora puede que no tengas motores en los faros.
Yo sería lo primero que comprobaría.
Buenas,
acabo de darme cuenta de que el mando para ajustar la altura de las luces dependiendo de la carga no me funciona. Según tengo entendido tanto este como el de ajuste de brillo del cuadro tienen un único conector, ¿no? Éste último sí que me funciona perfectamente.
En fin, que me pondré a buscar por dónde puede venir el problema. así que, ¿para desmontar estos mandos hay que empezar por la caja de fusibles, meter la mano para empujarlo y después quitarle el conector?
Aparte, antes de quedarme yo con el coche, se cambiaros ambos faros delanteros del coche. ¿Puede ser que sea por eso? Yo he revisado y al menos todos los conectores están puestos, pero no sé si ahora habrán puesto un faro que no tenga los motores para mover las luces o a saber (todo esto me lo estoy sacando de la manga).
Gracias de antemano!
Los motores en nuestro coche se acoplan al faro, lo que ha podido pasar es que nose los hayan puesto (en ese caso te tocaria comprarte unos) o que los hayan puesto pero mal, tambien te digo que poner estos motores conlleva un poco de precision y paciencia para que no se rompa el hueco de plastico donde van encajadas las varillas que suben y bajan porque si eres muy basto o lo haces con poco cuidado y te las cargas (como me paso a mi) te tocará desarmar el faro entero para hacer alguna ñapa...(en mi caso pegué los trozos que se habian roto con superglue y le di un poco con el soldador para que se fundiera el plastico y fuera mas resistente)
asi que el problema no creo que le tengas en el regulador, si no en el faro.
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.PASSAT 3B TDI AJM 115CV::..
Ha mi se me fue el regulador de altura de los faros, puede que solo tengas roto eso.
Passat TDI_AVF 6 vel-Tempomat-Plafon w8-llantas alum 16"-Portagafas-Aerotiws-Interior cuero beige -asientos calefactables-Volante r32-Altavoces coral dlk 16"5 -Alarma volumet oem-fix multi-Alpine 9855R-Cortina trasera-intermit confort.parrot3100,parktronic oem, sensor lluvia+fotosensible,espejo derecho superb. aleron pestaña.
El regulador de altura y el reostato de las luces interiores son independientes.
El regulador de altura es un potenciometro normal, y el reostato funciona con un transistor, por lo que el regulador se puede comprobar si varia la resistencia con un polimetro al moverlo, pero el reostato tienes que tener el mando alimentado para poder comprobarlo.
Gracias a todos. ¿Me sabríais decir cómo se desmonta el mando por si tengo que comprobarlo?
