Por cierto donde está el brico que permita reparar esto?
Hola a todos, a mi Passat 3c le cambiaron el motorcillo de la trampilla del acompañante porque parecía que tuviese castañuelas ahí abajo.
Aparentemente todo bien, no tiene errores pero sin embargo, le pones una temperatura, da lo mismo calor que frío, apagas el climatizador y sigue saliendo aire caliente o frío debido a la marcha del vehículo. Puse el clima en recirculación del aire y luego apagar pero sigue entrando aire.
¿Hay alguna trampilla principal que permita entrar o no el aire en el coche?
Un saludote
si, claro que existe esa trampilla, esta : servomotor-V71 de Recirculacion y Platillo de contención. Su referencia es:1J1 907 511 A y su Precio ronda los 85 Euros (solo la pieza) esta trampilla cuando el clima esta apagado, se cierra para evitar el paso del aire del exterior al interior del vehículo. lleva un motorcito que hace abrir o cerrar dicha trampilla, el sistema de cierre, es por ruedas dentadas de plástico, el motor tracciona estas ruedas, y a su vez engrana con la trampilla, que sucede? que estas ruedas dentadas, se desgastan, no traccionan y patinan, y suele quedarse la trampilla abierta.
solución? comprar la pieza (de desguace la mayoría esta rota) es fallo típico de los volkswagen, y desmontar la guantera y acceder al servomotor, no hay otra forma. salu2
P.D : claro que hay manuales, pero no te lo vamos a poner todo tan fácil, usa el buscador del foro.
Última edición por cyclope; 02/11/2011 a las 12:14
Última edición por codi31; 02/11/2011 a las 13:01
focusxrblack (15/10/2018)
Vaya pues parece que ya he descubierto el porque entra aire en mi passat con el clima apagado. Por los síntomas es la famosa V71 que indicáis aquí.
La referencia para el passat es la que indica cyclope pero para el tema de cambiarla el único brico que he encontrado es de un audi A3. ¿ Alguien sabe si hay algún brico para el cambio en el passat ?. Por lo que se ve en el ETKA en el passat al menos la disposicion de la turbina es distinta al A3. ¿ Puedo encontrar también la V71 detrás de la guantera ?
Passat advance 2.0 TDI 140 cv CR
Gracias codi31 en el etka se ve un esquema general de la zona pero no queda claro si la situación de todo el grupo es tras la guantera aunque es lo mas probable.
Muchas gracias Codi31 por todo y a Cyclope por vuestra información. He encontrado este diagrama del sistema de aireación.
http://imageshack.us/photo/my-images/687/aireacion.jpg/
3. actuator motor for air flow flap
6. positioning motor for defroster flap _ for vehicles with electroni- cally regulated air condit.
Podéis ver la página completa en Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Podemos ver que el motorcillo 3 tiene la referencia 3C0907511D pero el valor 6 indica algo de los climatronics, vamos que no me aclaro muy bien si realmente es esta referencia la que para todo el flujo de aire del exterior. Que conste que no desconfio pero en el dibujo no me queda claro.
Un saludote
Última edición por migmac; 03/11/2011 a las 21:06
la referencia es la nº6, no la nº2, según comenta, es para vehículos con sistema de aire acondicionado/climatizador regulado electrónicamente (tu caso) salu2
P.D: me fiaría mas del ETKA que de esa pagina. lo mejor? ir a volkswagen y pedir la referencia de esa pieza, ni mas ni menos, hay no hay error.
Última edición por codi31; 03/11/2011 a las 21:06
