Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Dónde conseguir Vag Com 303.1
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 77244
    13-oct-2018
    Castellon
    Audi A5 2.0 tdi Golf 4 1.9 tdi
    Hola, gracias por responder, es del 2001. Esto de los cables es una ruina. Compré el Vag 17.1 pensando que me valdría, después descubrí que necesitaba el commander para sacar el pin, lo compré pero resulta que soy imbécil y compré el can, suponiendo que que el cuadro fuera can significaba eso, pero resulta que no. Compro el tacho porque según leí era mejor, pero resulta que no. Por ultimas me compre el azul, el 409, confiado porque encontré el programa en el club Seat León. Me pongo a ello y no está activado el programa. Total que me esta saliendo cara la broma por gili... Bueno, pues ahora compraré el Vag k. En fin, muchas gracias por responder!
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Cita Iniciado por Atlacco Ver Mensaje
    El programa de esos cables nunca está activado, se activa después de conectar con el coche la primera vez.
    Lo que no me acuerdo son los pasos a seguir para activarlo.
    Y del vcds de los actuales no recuerdo si había q activarlo
    Descubrí que necesitaba el Commander para sacar el pin, lo compré, pero resulta que soy imbécil y compré el can, suponiendo que el cuadro era can, pero resulta que no.
    Qué VAG Commander tienes?? porque que sea "can", no significa que no lea cuadros que no usen protocolo Can-Bus, lee tanto cuadro Can-Bus como cuadros KK/L, sirve para ambos. Mira con el Vag-Com la referencia de tu cuadro, así sabrás el protocolo que usa.
    Si es 919 es sin Can-Bus. Si es 920 es Can-Bus. Con el VAG-Tacho puedes sacar el pin, y luego casar el cuadro y llaves perfectamente. Con el VAG K + Can Commander 1.4, puedes hacer todo en uno. Sacar el pin, y casar cuadro y llaves, sin necesidad de Vag-Com.
    Mira, lee lo que puedes hacer con el VAG-Tacho:
    Evidente, el de esta web, no sé cómo funcionará tu VAG-Tacho y qué versión tienes..
