Yo estoy en el mismo problema, pero con un leon 2 y en concreto con el modulo 9 me dice que no reconoce los label, si nos podeis echar una mano os lo agradeceriamos.
Buenas tardes, Chic@s , tengo un problemilla que espero que me podais solucionar o por lo menos, iluminarme un poquillo, haber os cuento:
La cuestión es que con el a4 b6 de mi cuñado en diversos modulos, me dice que no hay label, ni siquiera entra en el modulo.
hay alguna forma de poder acceder al modulo o de intrucirle al coche la label.
No se si me explicado muy bien, si algun alma caritativa, me puede dar unas clases magistrales de vag, pues nada que lo diga y por lo menos a una comida se puede invitar
version de vag-com y cable que usas. s2
en el coche no se introduce ninguna label, es el software (vag-com) el que debe de tener las labels para ese tipo de motor, y con esas labels actualizadas y sin que falten archivos, poder diagnosticar modulo a modulo el coche entero. no se en que modulos estaras intentando entrar, pero lo mas probable es que ese modulo no este implementado en el coche, no todas los modulos que aparecen en el vag-com los tiene el coche, hay coches que si, otros que no..
por ejemplo, si ese audi no lleva ABS (por poner un ejemplo) y tu intentas entrar en el modulo del ABS, te va a decir que no a traves de un mensaje de advertencia, y te echara del modulo, y te pondra un error, porque?? porque no llevas ABS, pues eso mismo puede estarte sucediendo a ti, di en que modulos intentas entrar y se te dira que haces bien o mal. has probado a hacerle un autoscan (revisar fallos en la centralita/ECU) a ese coche para ver que modulos lleva y que fallos registra?? s2
pon mas datos del coche y version de vag-com que usas.
Última edición por codi31; 04/06/2011 a las 00:59
El coche es un audi a4 b6, la version del cable que uso es la 10.6, y el modulo que intento entrar es el 35, ya que lo que queremos es ponerle que se cierren los seguros del coche automaticamente a 15 km/h y que al sacar la llave se abran automáticamente.
Mas cositas del coche de mi cuñao, te puedo decir que es importado de alemania.
te adjunto el auto scan:
Sunday,17,April,2011,22:38:01:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 CG
Component: 1,9l R4 EDC G400SG 1366
Coding: 00002
Shop #: WSC 00011
VCID: 5EB89C26B66D83EC
WAUZZZ8EZ1A022345 AUZ6Z0Y0033247
2 Faults Found
17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P1569 - 35-00 - -
18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
P1699 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front D620
Coding: 04155
Shop #: WSC 00011
VCID: E5CA33CA133B5034
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043
Component: A4 Klimaautomat 0406
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
VCID: DEB81C26366D03EC
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul RDW 0517
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: 356A238A631B60B4
1 Fault Found
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
57-00 - Electric Circuit Failure
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655
Component: Airbag 8.4E 3001
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: F4EC5E8EA8E1B9BC
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0102
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
VCID: 366824867E1D6BAC
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 900 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D10
Coding: 00000
Shop #: WSC 00006
VCID: 2648F4C6AEBD1B2C
1 Fault Found
01304 - Radio
49-00 - No Communications
Address 46: Central Conv. Labels: None
Part No: 8E0 959 433 L
Component: Komfortgerát T03 0112
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
VCID: 3A7030B64A058FCC
Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 4.11
Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 4.11
Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 4.10
Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 4.10
1 Fault Found
01562 - Right Rear Door
61-00 - Won't De-Safe
como bien me has explicado acabo de volver a leer al auto scan y no aparece el moduo 35.
Esto quiere decir que no podemos activar la funcion en el coche?
En el leoncete mio no me dio problemas y en golfillo de la suegra tampoco.
Muchas gracias por responderme espero al final pueda ponerle lo que quiere mi cuñado, lo dicho muchas gracias
ese coche no tiene modulo 35 (centr.locks) la activacion que quieres hacer de que se cierren los seguros a partir de 15 km/h se hace en el modulo 46-central.conv por eso no te dejaba ni tan siquiera entrar..
por cierto, ese scan marca unas averias del conmutador del tempomat, falta el mensaje de la unidad de control de la direccion asistida electronica, la bombilla de la matricula es defectuosa o tiene un fallo electrico, con la radio no hay comunicacion (no sera la de serie) y la puerta trasera derecha tiene un problema con el SAFE..s2
