Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 29
Tema: Dudas ventajas radiador de gasoil
  1. #11
    Avatar de tdr
    Nº de Usuario: 7666
    27-feb-2011
    alicante
    ex ibi tdi cv?? leon fr mk1 tdi
    Agradecido 9 veces en 9 mensajes.
    no tengo ese problema puse en el post que estaba sin terminar . ahora tiene puesta una rejilla finita pintada de negro mate que queda muy bien salu2
    leon fr tdi mk1 machito chiped=
  2. #12
    Avatar de cosmin scm
    Nº de Usuario: 1749
    27-jun-2009
    MADRID
    GOLF III GT TDI 110 cv AFN 1752v + RACE520 PASSAT 5.5 1.9 TDI 116 cv
    Mi opinion es poner el radiador en el retorno que sale de la bomba de gasoil, etre bomba y filtro y asi no se te calienta el gasoil ya que todo el gasoil que va hacia filtro esta fresquete y no calienta y ademas no alargas el recorido de las tuberias y no daras mas trabajo a la bomba gasoil.
    AUDI A4 1.8T 20vt QUATTRO, AVJ
    GOLF MK III GT TDI, AFN +
  3. #13
    Avatar de tdr
    Nº de Usuario: 7666
    27-feb-2011
    alicante
    Cita Iniciado por navio Ver Mensaje
    Si le das caña y sobretodo si te queda poco combustible en el deposito la temperatura del gasoil aumenta mucho algo que provoca un retraso en la inyeccion y por lo tanto perdida de potencia. Su colocacion es justo inmediatamente antes del sensor de temperatura del gasoil, es decir en la ida.
    con esto entendi que tenia que ponerlo antes de la bonba. y darle mas recorrido es por que este en un sitio ventilado
  4. #14
    Avatar de igornorro
    Nº de Usuario: 3516
    19-feb-2010
    Bilbao
    Citroën C5 3.0HDI V6 240cv
    Agradecido 21 veces en 21 mensajes.
    Por lo que pude ver en la imagen que te pase del Etka, va justo en la bomba la sonda de temperatura...Luego si no lo pones antes de que llege a la misma seguiras con los mismos problemas que si no la pusieras.
    Citroën C5 V6 3.0HDi 240cv
    Antes -
    VW Passat 1.9 TDi 130cv HighLine
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a igornorro Por Este Mensaje:
    tdr (12/06/2011)
  6. #15
    Avatar de tdr
    Nº de Usuario: 7666
    27-feb-2011
    alicante
    bueno lo dejo donde esta que parece el sitio corecto. y como sienpre gracias por la aclaracion igornorro. luego intento hacer unas fotillos que tanto gustan
    Última edición por tdr; 12/06/2011 a las 18:45
  7. #16
    Avatar de igornorro
    Nº de Usuario: 3516
    19-feb-2010
    Bilbao
    Pues me alegro de que te haya servido .
    Antes -
  8. #17
    Nº de Usuario: 1749
    27-jun-2009
    MADRID
    no es por nada pero si sabeis ,el retorno de gasoil sale de la bomba y una parte entra en el filtro y lo calienta y la otra parte al deposito. podeis hacer una prueba, despues de un viaje abre el capo y toca el filtro de gasoil y escribe en el foro la senzacion que te da y piensa que pasaria si el depozito de gasoil estaria a la misma temperatura que el filtro.
  9. #18
    Avatar de tdr
    Nº de Usuario: 7666
    27-feb-2011
    alicante
    pero segun explican algunos foreros de lo que se trata es de en friar ese gasoil antes de que llege a la sonda de tenperatura que esta en la bonba.salu2
  10. #19
    Avatar de igornorro
    Nº de Usuario: 3516
    19-feb-2010
    Bilbao
    El tema esta en que si no enfrias el gasoil antes de que pase por la sonda de temperatura, el coche no te va a dar la potencia que deberia, porque corta inyeccion en mapas.
    Antes -
  11. #20
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    cerca de mi coche...
    Seat Leon Sport 1M 1900 TDI asv (2004)
    Agradecido 652 veces en 454 mensajes.
    yo creo que cualquiera de las 2 opciones son buenas,
    con la forma de cosmin, evitarias meter gasoil caliente en el filtro y en el deposito, por lo que no aumentaria tanto la temperatura del gasoil por culpa del retorno del motor.
    con la forma de Igornorro, lo que harias es enfriar el gasoil que entra a la bomba
    mi conclusion: ponerlo de la forma de igornorro para que enfrie lo que entra a la bomba pero para que este radiador no "trabaje" tanto, pondria otro en el retorno.
    y todos contentos...
    y no se podria hacer algo en la sonda de temperatura del gasoil?????
