Resultados 11 al 20 de 39
Tema: ¿Diesel normal o premium?
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 444 veces en 358 mensajes.
    del gasoleo escucharás de todas las opiniones. Solo un comentario, un amigo mio tuvo problemas con los inyectores (los famosos inyectores del passat), siempre repostó del caro. Si repostara del barato igual ya le echaba la culpa al gasoleo.
    No te compliques, cualquiera de los dos le irá bien, aunque por desgracia al llamado barato le quedan los días contados.
    un saludo
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
    pedsanbe (09/06/2011)
  3. #12
    Avatar de nachodc21
    Nº de Usuario: 5925
    10-oct-2010
    pontevedra
    volkswagen passat ´00 AJM
    mi padre es quimico, no los ha analizado pero dice ke para motores modernos puede ser pero para los antiguos no hace nada
    en gasolina la diferencia es ke la 95 explota antes por lo ke el piston aun no esta tan cerca del punto muerto superior por lo ke kuando explota no esta comprimida del todo
    la 98 explota cuando esta super comprimida ( aguanta el proceso de compresion hasta el final) con el piston bien arriba, por lo ke el motor rinde mejor
    las gasolinas de competicion destas ke venden en barriles y tienen 100 y pico octanos pues comprimen todavia mas
    en el gasoleo la diferencia es la calidad y la pureza pero no el grado
    el gasoleo de mayor calidad es el de repsol
    ( yo me tengo jugado kedarme sin gasoil apurando la reserva a ver si llego a la repsol con tal de no hechar en cepsa .. xD)
    Lo que dijo jmageitos, es porke hay rumores de ke andan a mezclar los gasoleos las compañias con otros de mala calidad y esto daña los injectores, pero son simples rumores aunke no me extrañaria nada xDDD
    ESO SI HECHAD SIEMPRE POR LITROS, PEDIR POR EJEMPLO, HECHAME 17 LITROS , EN VEZ DE 20 EUROS YO NO ME FIO DE LO DE LOS MULTIPLOS DE LOS EUROS FIJO KE HECHAN DE MENOS DE ESTA MANERA NO PUEDEN PONER LA MAQUINA EN MODO AUTOMATICO Y SEGURO KE NOS GANAMOS 0,X LITROS MAS, bueno mas o menos jeje tampoco lo se kon seguridad
    Última edición por nachodc21; 09/06/2011 a las 00:22
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a nachodc21 Por Este Mensaje:
  5. #13
    Avatar de pedsanbe
    Nº de Usuario: 7362
    07-feb-2011
    Valencia
    Passat VII TDI Highline 170 DSG
    Gracias a todos por vuestra aportación. Para hacer un resumen, y a falta de que alguien quiera aportar algo más, creo que he podido deducir los siguientes puntos:
    1) Que el gasoil "malo" tiene los días contados por normativa europea, por lo que tarde o temprano acabaré gastando el "premium".
    2) Que los que ponéis premium, ponéis la mayoría el de BP.
    Conclusión: voy a poner el BP Ultimate. Me ha influido mucho el comentario de teodoro sobre la poca sonoridad del ralentí, para mí eso es muy buena señal.
    MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!!!!
    Passat Highline 2.0 TDI 170cv DSG Negro profundo efecto perla+Paquete deportivo cuero "Nappa" para llantas de 18(Tren de rodaje deportivo, tapicería de piel y lunas traseras tintadas)+Llantas Kansas de 18+Suspensión DCC+Paquete Passat Connect(Navegador RNS 315, Bluetooth y Ordenador Premium)+Retrovisores eléctricos y abatibles+Airbags laterales delanteros y traseros+Alarma antirrobo... es decir, éste:
  6. #14
    Nº de Usuario: 45
    galicia
    Audi 3 1.6 tdi
    Siempre lo he dicho, las leyendas urbanas cada vez abundan mas
    Ok
  7. #15
    Avatar de Nand0
    Nº de Usuario: 5271
    13-ago-2010
    León
    Passat TDI 1.9 110CV con 275000KM y los q le quedan por hacer....
    Agradecido 41 veces en 36 mensajes.
    El gasoil premiun a mi ya me tiene algo mosca... Al poco de salir se lo puso mi padre y en medio del viaje echo humo blanco un par de segundos, en una recta en plena autovía... paramos y no había nada raro. El caso es que por eso no se lo volvio a poner y no ha vuelto a tirar humo blanco. Ahora que lo tengo yo, se lo puse después de navidades, y el coche me empezó a echar humo azul a ratos, y el aceite no era xq no me ha bajado nada. Ahora tengo del normal y se me ha quitado el humo. Para los common rail puede qur venga bien, pero para los otros, por lo menos en mi coche, estoy pensando en olvidarme del caro. Lo que si recomiendo llenarlo en buenas marcas, a mi me ofrecen mas confianza.
    Última edición por Nand0; 09/06/2011 a las 10:09
  8. #16
    Nº de Usuario: 45
    galicia
    Audi 3 1.6 tdi
    Siempre digo que la culpa a veces no la tiene el coche sino el que lo usa
    Ok
  9. #17
    Avatar de Nand0
    Nº de Usuario: 5271
    13-ago-2010
    León
    Cita Iniciado por doradito03 Ver Mensaje
    Ok
    Algo de mas le echan a ese gasoil que no le hizo bien. Si siempre se conduce igual y al ponerle el premiun hace eso...
  10. #18
    Avatar de FPASSAT
    Nº de Usuario: 3618
    28-feb-2010
    zaragoza
    passat 3c ,1.9 tdi BKC 105 cv
    al principio cuando salio si que le echaba del caro porque decían que era mas limpio y tal,pero ahora hace muuucho que no se lo echo.siempre del barato,eso si procuro echar siempre en la misma gasolinera,y nunca cuando están abasteciendo los depósitos
  11. #19
    Avatar de tdr
    Nº de Usuario: 7666
    27-feb-2011
    alicante
    ex ibi tdi cv?? leon fr mk1 tdi
    hola me gustaria preguntar cual es la diferencia entre el gasoil normal y el gsoil b es decir el (rojo). me an dicho que es el mismo que el normal pero con un colorante
    leon fr tdi mk1 machito chiped=
  12. #20
    Avatar de Nand0
    Nº de Usuario: 5271
    13-ago-2010
    León
    En teoria es el mismo, lo q tiene menos impuestos y le añaden ese colorante para diferenciarlo. Si te pillan en un coche con ese gasoil te meten una buena multa.
