yo tengo un ibi con el mismo motory casi la misma preparacion pero ahora tengo puestos inyectores de un 110afn .pero tengo pedidas unas toberas de 0.216mm. a cuanto taraste los inyectores. de cuantos mm son las520 race. mandame un mp y hablamos
Hola.
Tengo un golf iv tdi 90 agr, hace tiempo lo pasamos a geometria variable y cambiamos el turbo por un 1749va de un tdi 130. Cambiamos la centralita a
una de tdi 110 ahf.
Hasta ahi iva todo bien, luego cambiamos las toberas por unas race 520 y reprogramamos y ahi empezo el problema.
El coche andaba mucho pero humeaba demasiado, era exagerado la humareda que iva dejando atras y aparte cuando parabas el coche no dejaba estable el ralenti, parecia que temblaba el motor y tardaba un rato es estabilizarse aunque nunca del todo.
Hablamos con la empresa de repros y le comentamos esto y nos modifico
la repro, tras esto el coche humea menos, solo cuando le das mas de 3/4 de gas si que humea mucho y el ralenti se estabiliza mejor pero sin llegar a quedar perfecto. A todo esto la potencia bajo bastante sobre todo en bajos...
Otro problema es que le cuesta mas encender.... tanto en frio como en caliente.
Alguien tiene experiencia con estos inyectores y podria darme alguna pista
de por donde puede tirar???.
Un saludo y gracias de antemano.
leon fr tdi mk1 machito chiped=
Hola.
el preparador es TLR, esos post los he leído antes para ver en
Que me metía antes de nada.
Yo tengo la misma prparacion que juan a falta de intercoller y repro. Casi el mismo turbo (el suio es derivado del 130 y el mio del 110 con la misma compresora de admision en los dos),las Race 520 montadas de casi un ano y sin repro, he cambiado el senzor map por uno de 130 cv y asi el turbo sopla a 1,5 bares, humo no me hace demasiado, arranca perfectamente pero a reducir reduce con trompicones en segunda y tercera y se estabiliza bien el relanti. Ha subido el consumo rodando unos 8 litros pero anda como un demonio.
AUDI A4 1.8T 20vt QUATTRO, AVJ
GOLF MK III GT TDI, AFN +
derivet esque tu no llevas el sensor map canbiado?
El map tengo el de origen pues el turbo no sopla a mas de 1.4 bares y el de origen es capaz de ver hasta 1,5 bares.
Necesitas modificar los mapas de avance en su zona baja.
Necesitas recalibrar el mapa de tensión de bomba
Necesitas recalibrar los mapas de arranque en frío y caliente.
Todo esto, con repro, claro.
Si recalibras, como dices tu, el mapa de tension de la bomba, el resto no es necesario en mi opinion.
Citroën C5 V6 3.0HDi 240cv
Antes - VW Passat 1.9 TDi 130cv HighLine
