Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 16
Tema: me hace ruido las pastillas de freno
    Nº de Usuario: 7739
    04-mar-2011
    Agradecido 4 veces en 2 mensajes.
    Arrow me hace ruido las pastillas de freno
    hola buenas a todos.
    me hacen ruido las pastillas de freno cuando voy en movimiento,saque la rueda delantera lado piloto que es donde suena y se movian bastante y estan casi nuevas.cuando suena piso un poco el freno y deja de sonar.
    como puedo arreglar esto es muy molesto el ruido gracias.es un ibiza 6k 1.4
    un saludo compañeros
    Última edición por alrebufo; 11/06/2011 a las 15:34
    Nº de Usuario: 45
    01-jul-2008
    galicia
    Audi 3 1.6 tdi
    Agradecido 8 veces en 7 mensajes.
    Eso puede ser alguna holgura en la pinza de freno,pero dino que km tiene el coche,que tiempo tienen las pastillas y algun dato mas.
    De todas maneras las pastillas de hoy en dia hacen mas ruido que antes,ya que ahora no llevan amianto.
  3. #3
    Avatar de kakatua2004
    Nº de Usuario: 117
    01-jul-2008
    Madrid/El Burgo de Osma (Soria)
    Octavia (1Z3) 2.0 TDI (BKD) // Primera (P10) 2.0i (SD20DI) // Seat 133
    Agradecido 47 veces en 44 mensajes.
    ¿Cómo es el ruido que hace? ¿Chirría por rozamiento? Es muy importante esta información. Yo tuve un problema como el tuyo en mi Nissan Primera y solo se solucionó cuando cambié de pastillas. Pero la diferencia es que las mías, aunque no estaban a límite, eran muy viejas.
    Lo que te recomiendo está condicionado a que estés suelto en esto de tocar elementos delicados, como los frenos. Si no, no lo hagas y llévalo a un taller.
    Desmonta pastillas y porta e inspecciona el disco en primer lugar, aunque lo más probable es que las pastillas estén cristalizadas. Si es así, lija una pequeña capa de la parte que toca el disco y comprueba si sigue haciendo ruido. Si no se soluciona, habría que cambiar al menos de pastillas delanteras, si tienes localizado el ruido en ese eje. Es un desembolso pequeño.
    Espera un poco, que a lo mejor algún otro compañero reconoce ese problema y te indica una solución mejor encaminada.
    Que tengas suerte y un saludo.
    Socio nº 122
    Mi perfil: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  4. #4
    Nº de Usuario: 7739
    04-mar-2011
    Cita Iniciado por doradito03 Ver Mensaje
    pues venian ya por la pinta que vi tendrian alrededor 1000km.tienen bastante holgura,si se bombea esa pinza no se quitara la holgua podria ser.
    un saludo
  5. #5
    Nº de Usuario: 7739
    04-mar-2011
    Cita Iniciado por kakatua2004 Ver Mensaje
    pues un clink clink metalico todo el rato,tienen holgura las puedes mover con la mano como 3cm de lado a lado por el lateral de la pinza o falta algo en esa pinza o no esta bombeada creo no es muy normal.es muy raro es la primera vez que lo veo y he tenido ya como 20 coches.
    un saludo y gracias
  6. #6
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Agradecido 4,780 veces en 4,481 mensajes.
    Cita Iniciado por alrebufo Ver Mensaje
    un saludo y gracias
    el sonido que notas es como si pusieran un cuchillo en el disco, o es mas tema de rozamiento?? te comento esto, porque yo hace poco tenia ese sonido, como a rozamiento, y se quitaba al frenar levemente, y sabes que era?? no se explicarlo muy bien, es una chapa que lleva detras del disco, me parece que es para protejerlo, pues bien, estaba un poco arqueada y me rozaba con el disco, fue mover con la mano ese chapa y dejar de sonar.
    esto puede ser una hipotesis, no quiere decir que sea tu caso, fue el mio. tambien puedes tener como te dice kakatua2004 las pastillas cristalizadas, o puede que las pastillas esten rozando el disco continuamente y al frenar desaparece. salu2
  7. #7
    Avatar de Vanir
    Nº de Usuario: 120
    01-jul-2008
    Santiago
    Skoda Octavia TDI 90cv (ALH)
    Agradecido 160 veces en 144 mensajes.
    Las pastillas tienen 3 centimetros de holgura en la pinza o es la pinza la que se mueve 3 cm? Se mueven de lado a lado o alante y atrás?
    Saca las dos ruedas delanteras y compara a ver si falta alguna pieza. En caso de duda veta a apgún taller y que te comprueben el montaje.
    A mi me pasaron de rosca una de las guías en el conce, la pinza se movía y sonaba un ruido a lata al pasar algún bache. Al final tuve que cambiar la mangueta.
    Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk
    Existen tres tipos de personas:
    Las que saben contar y las que no.
  8. #8
    Nº de Usuario: 99
    01-jul-2008
    Diesel
    Agradecido 709 veces en 622 mensajes.
    Serán 3mm... Para mi que se te ha perdido la chapita que ajusta la pastilla al portapinzas...
    PD: 20 coches...joder!!! Si que los das puerta rápido no???
    Última edición por luisete07; 11/06/2011 a las 20:26
  9. #9
    Nº de Usuario: 117
    01-jul-2008
    Cita Iniciado por luisete07 Ver Mensaje
    +1. Si el ruido es un golpeteo metálico puede ser que no lleve la chapita que hace de muelle, porque se le ha caído o no se la han puesto.
    Eso será debido a que o es viajante, o es taxista, o es muy mayor o compra los coches a punto de morir.
    Socio nº 122
  10. #10
    Nº de Usuario: 7739
    04-mar-2011
    son como a pastillas sueltas van tocando a los lados con los movimientos del asfalto y suena.
    un saludo
