Buenas,
Hoy he soltado el plafon delantero y en mi caso, sólo lleva las 2 luces laterales. No lleva la bombilla W5W del medio. ¿eso es por llevar el techo solar? ¿o es por ser un Sportline? El hueco para la bombilla está, pero le falta el portalamparas y además viene tapado con el reflector que envuelve las bombillas...
Por cierto, ¿alguien me puede decir donde está el fusible de la iluminación interior? al poner la bombilla he debido de hacer un corto y se ha apagado todo el interior. He mirado la caja de fusible y uno por uno, no veo ninguno roto. En el manual del coche tampoco veo la ubicación.
ya he dado con el fusible... es el número 15. Lo he consultado en el ELSA, porque en el manual del coche ni siquiera viene.
Pues mira estos que guapos .............
Pues yo Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. igualito pero rojo por 10 GBP (menos de 13 leuros) puesto en mi casa.
Por cierto, hace un par de dias se me ocurrio completar el brico, me puse a cambiar las de posicion (tiene truco lopez, se debe hacer CON UN ESPEJO), pero los malditos focos eran demasiado largos y no cabian (hasta les hice una ñapa -por el momento secret- para que no se cayeran dentro del faro), y cuando puse de nuevo las normales... se fundieron las dos JUNTAS. Y el cuadro se volvio loco: Fallo AFS y cuatro bombillas funudidas (las del AFS y posicion). Todo volvio a la normalidad con solo ponerle otras W5W nuevas.
¿Que pasó?: NI IDEA. Estoy seguro de no haber cruzado ningun cable ni haber hecho ningun corto ni nada de nada. Seguro que me quedare con la duda.
S2
Si, yo tambien cambie las de posicion por leds y algo de truco tiene............ aunque al final no me hizo falta espejo por que tengo vision de rayos X jejejejeje
Lo que si que le tuve que hacer a las lamparas leds es un apaño con la dremmel por que no me entraban de ancho en el portalamparas, en cambio de largo entraban perfectas, yo cre que depende de la lampara led que use cada uno.
Asi es; y tengo que comprarme una Dremel, porque yo el apaño lo hice con un taladro full-size y casi me rebano los dedos (por enésima vez).
...y nueva desgracia: Mi coche esta tuerto. Hace un par de semanas dio el primer síntoma: ojo morado, y ayer salto el chivato del AFS y bombilla fundida, asi que a desmontar se ha dicho!
