Perfecto el brico, la fotos y las explicaciones ¡¡¡
Como ya se ha comentado antes, cada coche es un mundo, pero por ejemplo
yo para poner los leds de los plafones, no desmonte todo el plafon, solo quite
la tapa de plastico transparente, la operacion la puedes realizar igual de esta
manera, aunque no lo puedes limpiar
Ademas, remarcar que para los plafones, tuve que utilizar T10 con canbus delante
por que si no se quedaba luz residual ( no en todos pasa lo mismo )
El sistema para cambiar la de la guantera es el mimo que para los reposapies y pasa lo mismo
no entra cualquier bombilla, yo use unas planas de 4 leds.
Yo tambien tengo un Variant y aun con 6 leds pienso que necesita un poco mas de luz, voy
a intentar conseguir una de 9 leds, la que yo llevo es canbus, tu la pusiste sin canbus sin problema ???
Las de posicion despues de desmontar todo el sistema no me entraban en el portalamparas, asi que
estoy pendiente de modificar un poco el led para rebajarle 1mm de ancho y que entre, no se si limarlo
a mano, pasarle un poco la dremmel....... sin cargarmela claro
Lo dicho muy buen brico ¡¡¡
