Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problema intermitente en seat cordoba Mk3 tdi 90. Ruido de correa y luz bateria.
    Nº de Usuario: 613
    09-sep-2008
    Bilbao
    Cordoba Sport 2001 tdi 90cv
    Predeterminado Problema intermitente en seat cordoba Mk3 tdi 90. Ruido de correa y luz bateria.
    Hola chic@s:
    Desde hace aproximadamente 3 meses solo me a pasado 2 veces esto q os comento ahora.
    Arranco el coche y suena como un ruido de correa de alternador (la auxiliar) como un chirrio. La otra vez note que la bateria parpadeaba intermitentemente. Pero pare el motor volvi a arranar y tachannnn Mano de dios, no volvio a pasarme. Pero ayer la cosa no fue asi, paraba arrancaba pero el ruido segia, como supuse q era poca cosa tenia 1km hasta casa y encima me jodio una cita que no estan para regalarlas hoy en dia , pues llendo para casa ande 400metros y al tomar baden se quito el ruido de correa. Tengo que decir q esta vez que arranque no se me encendio la luz del cuadro de bateria.
    Sabeis por donde pueden ir los tiros? puede que patine la correa? destensada? O pensais que es otra cosa?
    Gracias como siempre.
    pd(me fastidio mas por no llegar ala cita que por el coche, encima fue a peor porque la anulo la cita digo y justo en un minuto deja de sonar la correa, QUE MALA SUERTEE)
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Puede ser la polea del cigüeñal o que la correa esté destensada. Si puedes graba el sonido o hazte un video.
    Avatar de chanik
    Nº de Usuario: 7836
    10-mar-2011
    malaga
    vw golf 1.9 tdi ahf 110 repro a 150
    Agradecido 23 veces en 21 mensajes.
    yo creo por lo que comentas que tu problema esta en la polea del alternador, que tiene como un embrague y a esos coches se les va mucho
    Avatar de nachodc21
    Nº de Usuario: 5925
    10-oct-2010
    pontevedra
    volkswagen passat ´00 AJM
    si te hace ruido la de distribucion mira a ver si te esta rozando la cubierta o sea la tapa de la correa con la correa
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Anda que estoy yo apañao...queria decir la polea del alternador...joder como anda el patio!!
    Nº de Usuario: 613
    09-sep-2008
    Bilbao
    la verdad que creo que vamos bastante encaminados. ami tambien me da q es correa destensada o polea del alternador algo asi. mas pienso igual en la polea. Pues nada abra que llevarlo al taller a ver que me cobran.
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    no creo que mucho la verdad, por 70 euros lo tendras solucionado...digo yo!
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    Santiago de Compostela-Val do Dubra
    Seat Ibiza TDI ASZ-Seat Cordoba TDI AHU-Volkswagen Polo 86C 2F Hatchback 1W con más de 700.000 km.
    Agradecido 340 veces en 317 mensajes.
    O correa poly-v desgastada, o tensor de la misma, que es automático y a lo mejor está medio cascado y no tensa bien la correa, o el amortiguador de vibraciones del cigüeñal, que puede estar también jodido y patina y no deja que se mueva bien la correa, aunque también puede ser la polea del alternador. ¿Te hace el chirrido en frío o también en caliente? Si sólo te lo hace en frío segura que es el amortiguador de vibraciones del cigüeñal.
    Avatar de chanik
    Nº de Usuario: 7836
    10-mar-2011
    malaga
    quete miren todo lo que te ha dicho davizote,pero yo estoy casi seguro que es la polea del alternador,prueba a ponerle carga al alternador(luces,aire acond.,etc)aver si te lo hace mas amenudo si es asi es la polea del alternador.
    S2
  10. #10
    Avatar de Jhonysen
    Nº de Usuario: 7916
    16-mar-2011
    Miña terra
    Audi A4 B5 AFN+
    Agradecido 18 veces en 18 mensajes.
    Todo lo que te han comentado y además pueden ser: casquillos/rodamientos del eje del alternador que cuando cojen holgura o se agarrotan hacen ruido con su consecuente mal funcionamiento por descompensación.
