Pasale el vagcom, seguro que se te ha quedao pillo el sactuador que abre y cierra el paso del radiador de la calefaccion
Pues hoy mi coche a empezado a tener un problema en la calefacción, siempre se queda como si estuviera en High
Da igual que de el AA, o que lo ponga en low o en hi, siempre sale aire abrasando.
Alguien a tenido un problema similar? de donde puede venir?
El compresor del AA si que engancha, por lo tanto si que hay gas, y por otra parte, poniendole a 18º ahora mismo debería meter aire de la calle sin más, y en cambio me lo calienta hasta el máximo
Walter Röhrl: "Si ves el árbol contra el que te vas a estrellar, es subviraje, si no lo ves es sobreviraje"
VW Passat 3BG Highline 1.9 TDI 130 cv de 2002 Motor AVF
y 215.000 km y subiendo por desgracia...
Alguien me puede decir si la calefacción funciona con un grifo, o simplemente con trampillas??
Yo creo ke es por termostao al radiador porke la diferencia de los 28º a HI es muy notable. pero la mejorforma seria viendolo en el etka/etos.Iniciado por orionrs
Si alguien tiene etka o etos me puede facilitar algo de información???
Sabias palabras, estoy con galin2Iniciado por Galin2
Hoy le he metido vagcom, y no me marcaba ningún error, me he ido al taller y le hemos metido el programa de bosch, y lo mismo :S
Barajamos que sea o el solenoide de temperatura interior, que envíe mal la señal, o que los piñones del motor que mueve la trampilla de la calefacción se hayan roto, porque el motor si se mueve :S
A ver si me podeis dar alguna idea, que es invierno, pero estoy pasando mucho calor
Eso es porque el coche se te ha hecho definitivamente palentino. En Palencia sólo hay dos estaciones: el invierno y la de Renfe.
Me inclino por que se haya desenganchado el mecanismo entre el motor eléctrico y la trampilla. Ya contarás.
VW PASSAT 2.5 V6 TDI 4-MOTION HIGHLINE (2000): REPRO - TIPTRONIC - NAVI MFD - Etc.
Este fin de semana igual me pongo con ello, a ver si desmonto y veo algo por ahí. Si no tienes na que hacer y quieres venirte a meter la manoIniciado por jucaralva
Ayer estuve con Roberto, y fallos no marca ninguno. Esta tarde he quedado con Carlos para pasarle Vagcom, porque con el mio tengo problemas con el registro, a ver si dice algo.
Un saludo!
El tema va estar en el motor de la trampillas.lo raro es que no te haya cantado el fallo.
