Al ser errores ocasionales (marcados como INTERMITENTE en tu vag-com en castellano) borralos y comprueba que no salen. En algun momento se produjo la avería y no se ha vuelto a repetir.
Hola a todos, pues como dice el título del post, por donde habría que empezar a mirar para intentar solucionar estas averías?
La que me urge es la que sale en el módulo Airbag, las otras si se pueden reparar, se reparan, pero con la del Airbag no me la juego. Decir que la luz de avería de Airbag en el cuadro no se ilumina.
Dirección 15: Airbags Etiquetas: User\1J0-909-60x-VW3.LBL
N°. de Parte: 1J0 909 906
Componente: D AIRBAG VW3 SG 0002
Codificación: 000154
Nº Taller: WSC 00155
1 Avería detectada:
00532 - Tensión de alimentación
07-10 - Señal muy pequeña - Intermitente
Dirección 46: Confort Etiquetas: User\1J0-959-799.LBL
N°. de Parte: 1J0 959 799 AH
Componente: 5Y Zentral-SG Komf. 0001
Codificación: 00235
3 Averías detectadas:
01483 - Control del desbloqueo a distancia de la tapa/puerta del maletero
25-10 - Condición desconocida de Interruptor - Intermitente
01135 - Sensores de la vigilancia del habitáculo
36-00 - Interrupción
00944 - Calefacción del retrovisor, lado acompañante (Z5)
35-10 - - - Intermitente
Seat León 1M (2001) TDI 110 CV Motor ASV- 110.000KM.
Hola pas-pas, vale, entonces lo que debo hacer es borrar las averías. Al poner intermitente debo entender que no le pasa nada serio. Volveré a pasar el vag com (en español ) despues de circular unos km a ver si no le vuelven a salir. Gracias
Exacto, un error INTERMITENTE (en tu caso) o INTERMITENT (en el caso de la versión en inglés) no significa que el error producido se debe a los intermitentes, jeje (turn signal en inglés) sino que ha sido una avería ocasional.
Se borran los errores y se vuelve a comprobar si aparecen. Si no aparecen, genial. Si aparecen de nuevo, habrá que mirar más detenidamente por qué se producen, aunque sean ocasionales.
Has cambiado la batería hace poco??? Es que mi padre tuvo un problema de un borne flojo en la batería, y cada poco le saltaban esos errores, hasta que se lo apretaron.
Luego el resto de averías que te marca son pequeñas averías (espejo térmico, algún contacto electrico de los volumétricos, etc..)
Un saludo,
Borra los errores, y prueba a ver si vuelven a salir, si salen, tendras que revisar los contactos que estan debajo de los asientos, con el tiempo los contacos ceden y de vez en cuando fallan, Tendras que abrir un pelin los contactos para que no vuelvan a faller.
