si..si has hecho un autoscan y solo sale averia de sonda lambda, hay que sustituirla, y si, afecta al rendimiento del coche, afecta al consumo, y puede provocar tirones. salu2
P.D : de inyectores como andas?? miraste que medicion te arrojan??
Buenas compañeros, resulta de que tengo un ibiza 1.4 16v. un BBY que tironea, le he cambiado las bujias y sigue el problema, solo da avería de sonda lambda. ¿Creeis que el problema puede ser por la sonda lambda?
Última edición por lebrillo; 30/06/2011 a las 22:41
o las bobinas que se suelen ir mucho
ya se que ha sido una pregunta un poco tonta,pero esque el coche lleva con la averia de la sonda unos 5 o 6 meses y ahora es cuando tironea,entonces me tiene un poco descolocao,de ai mi pregunta.
y sobre las bobinas normalmente cuando fallan se enciende la luz de averia creo,espero que no fallen a medias sino averigua cual es
otro detalle que se me escapaba solo tironea en baja.
gracias por las opiniones.
Puede ser que el fallo fuese yendo a más y se te haya jodido la sonda de todo y por eso ahora tironee y antes no lo hiciese.
espero que sea eso,porque llevo todo el dia liado con el haciendo pruebas descartando lo de la sonda por lo que he dije antes,de que antes no tironeaba,pero me quiero asegurar de que sea eso porque cuesta la sondita de los wevos 195 pavos con el iva y como siga el tironeo.... lo pinto de verde y lo tiro al rio
Editado titulo del hilo, no cumple las normas
Hay unas sondas universales que vende Bosch y son más baratas que la de origen,vienen con todo lo necesario para adaptar el conector.
Puedes probar a rociar las bobinas con "3 en 1",ese aceite las aisla en caso de tener fugas de corriente y así descartas que ese sea el fallo.El remedio durará varios dias.
Seat Ibiza 6J / Tdi 105 cv. BLS/Stylance.Cristales oscuros,bixenon,asientos calefactados, +326.000 kms. VENDIDO
Skoda Fabia Urban 1.2 12v 69 cv. 77.000 kms
