car59 (02/07/2012), cartuli (17/04/2018), dbarreirosousa (04/09/2015), Merlin30 (16/01/2016), Rokyto (23/10/2012)
Parece ser que no es infrecuente que la mariposa de Apagado se quede gripada y no haga bien su juego.Hay dos opciones
1. Sustitución por otra que la broma sale por unos 200 Euros
2. Intentar repararla por si se hubiese atascado
En tiempos de crisis lo mejor es intentar repararla (la mia no se pudo)
1.Desmontaje de la Mariposa de Apagado (va junto a la EGR)
Desmontamos el Conector
Soltamos la abrazadera metálica (con un destornillador apalancar para arriba)
Quitaremos el tubo de goma tirando hacia nosotros para quitar la parte de abajo
Ponemos un trapillo a la entrada del tubo por si se cayese algun tornillo
Soltamos los tres tornillos que tiene la mariposa. (2 en cada uno de los laterales de la base y 1 en el vertice)
2. Sacamos la Mariposa de Apagado
3. Fijamos la Mariposa en una base solida
4. Desmontamos la Mariposa
para ello como se ve en la foto introducir un destornillador e ir apalancando por todo la circunferencia de la mariposa
Una vez hecho esta operación separar la tapa trasera del cuerpo principal,¡Cuidado porque lleva un muelle y salta!!
Asi se ve la Mariposa destripada
Si os fijais tiene dos ruedecillas dentadas, el motivo por la que se quede trabada la mariposa puede ser porque se quede atascada un diente, desplazar con el dedo suavemente ese diente y solucionado, volvera a realizar el juego.
Si por el contrario se ha roto algun diente es posible desplazar la rueda hasta que engrane con el siguiente diente que no este roto,pero depende de la situación del diente roto.
5. Montaje de la Mariposa
- Fijar la Mariposa de nuevo a una base fija
- Colocar el tapa con el muelle que haya saltado
- A Golpe de Martillo volver a unir la parte central con la tapa
Comentar que este brico es obra de mOnchO, yo solo me he dedicado a transcribirlo y a realizar las fotos cuando estuve en la vagcueva
Octavia 2 TDI 140CV BKD: Centralita 30b,Tempomat,Boton Clima, DRL Antiniebla 40%; Luces Americanas,Luces de Giro,5 Luces Freno,2ª Luz Antiniebla ,Navegador Colombus,Confort-Leaving Home,Junta EGR 9mm,Cuadro Maxidot RS,Faros Lupa Scout, Llantas 16", Polar FIS + Advance 350.000 km
Buen manual, por cierto me sonaban esos guantes...
un saludo
Audi A4 B8 2.0 TDI 170 cv
Es lo primero que he pensado yo al verlos!!!Iniciado por manlop
Por cierto, de que coche es esa mariposa o Egr? Por que no me suena de nada.
Peugeot 308 2023 19000 KM Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Land Rover Discovery 200 TDI "Rocinante" 1991 178000 KM
BMW R 1250 GS 40a 2020 51000 KM
La verdad es que a mi ese motor tampoco me suena..Iniciado por El_Robledo
asi que os suenan los guantes ehhh. El coche donde esta echo este brico es el de pitterr, un Skoda Octavia 2.0 140cv motor BKD como pone el la firma.
Acabo de sufrir esa misma avería. Lástima no estar mas cerca del Apostol... de la mecánica, pues lo he tenido que dejar en Madrid, ya que me urge muchísimo y tengo el otro coche en el pueblo.
Socio nº 122
Mi perfil: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Refloto este tema para hacer una preguntilla...
Dentro de la electrónica vemos que está llena de aceite en las fotos. Es normal??? No hará cortos con la electrónica????
Es que me parece un poco raro que vaya bañada en aceite no????
A mi también se me ha jodido y hago esa pregunta para cuando la vaya a abrir no tener dudas.
Seat Leon 2 BKD 140 cv + REPRO......... Revived by m0nch0
La mia tambien se rompió, estuve bastante tiempo circulando asi porque no marcaba error en cuadro ya que se quedaba abierta, el unico problema eran los traqueteos al apagar el motor debido a que no cerraba.
Yo también la abrí y estaba llena de aceite como la de la foto, habia comprado una nueva, asi que simplemente la cambié, aprovechando tambien para limpiar la EGR quetenia bastante 'mierda', y la verdad es que se notó, ahora va más fino y un pequeño ruido como de chirrio que tenia(que pensaba que seria de alguna correa o tensor)desaparecio.
Yo también abrí una y estaba igual. Llena de porqueria y con algunos dientes menos en los engranajes. Igual que en las fotos. Parece que tarde o temprano acaban todas por igual.
