hola, hay alguna foto que no se ve, se pueden reponer? un saludo
Hola gente. Tengo un VW 2.0TDI 140HP ano 2006 (motor BKD) al cual me marca el bendito fallo V157 MOTOR FOR INTAKE MANIFOLD FLAP MALFUNCTION. P3103 - 000.
Desarme la mariposa motorizada y resulta que engranajes y motor funciona; pero cuando hago contacto en los PIN, el motor no tiene fuerza suficiente para cerrar la mariposa. Hago contacto en la plaqueta que esta entre el motor y el PIN de entrada y el motor funciona. Sera el Potenciometro?. Gracias y sds.
Sds., y gracias.
SI LUCHAMOS, PODEMOS PERDER, SI NO LO HACEMOS, ESTAMOS PERDIDOS
¡¡¡¡¡¡LUCHAD BLANQUIAZULES POR HONRAR NUESTRA REGION!!!!!!
A MANTENERNOS EN 2ª!!!!!!
SIEMPRE SD. PONFERRADINA
Una pregunta, cual es exactamente la función de esta mariposa? Me está fallando la mía, no le noto nada
Extraño al motor. Lo único es el ruido que hace el motorcillo que la acciona. Ahora mismo la tengo desconectada, desenchufe el conector y llegue así hasta casa. Y sin motor nada raro en el coche.
Llevo una temporada notando el apagado brusco, lo que me daba a entender que estaba algo tocada, pero nunca note nada más.
Saludos desde el Bierzo
Básicamente eso, conseguir que el motor pare sin vibraciones. Cuando la tienes rota al parar el motor lo hace bruscamente con unas vibraciones que no creo que sean buenas.
Las fotos no se alojan en el servidor del foro sino en servidores externos, no hay otro modo de subirlas de nuevo que lo haga el que las tenga. Yo en su momento hice unas cuantas, pero con poca calidad. Si me dices que quieres ver te digo si tengo alguna que se vea.
Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
Justamente es eso lo único que se nota. Yo me tiré con ella rota unas tres semanas y lo único que notaba era el apagado brusco que hacía, no tube perdida de potencia.
Tienes que comprobar un fusible, ya que al romperse esa pieza suele fundir un fusible. Y ese fusible hace que no te funcionen los electroventiladores. Si no recuerdo mal era el f24 del compartimento del motor.
Yo tengo fotos, pero solo de las ruedecillas que se rompen, creo que las puse en este post, o quizás en otro. Si las necesitas sólo tienes que decirlo.
A mi se me ha estropeado mecánicamente, no me da fallo ni nada. Además que que en ocasiones tenía una parada brusca, desde la parada semana empezó a hacer un ruido raro. Cuando pueda os subo un video
Aquí está, Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Cada vez que enchufo el conector suena, y cuando para es por que lo desenchufo
Enviado desde mi LT18i usando Tapatalk 2
Última edición por davelillo; 25/08/2013 a las 10:37
Bueno, pues luego te busco a ver, en algún disco tenía fotos de la mariposa abierta y del mecanismo. La verdad es un es un mecanismos de chichinabo. Una vez que rompe lo mejor es cambiarla.Por mi experiencia que habrás leído, arreglarla es una mierda, una movida para luego no conseguir nada, o que dure dos meses.
Lo bueno sería poder hacer las coronas metálicas. Pero eso será casi imposible
Efectivamente, no se por que lo hacen en plástico, supongo que para que se rompa y venderte otra...
Pues voy a ponerles una reclamación, el no ya lo tengo, sólo pierdo tiempo y me da igual, en ese sentido soy multimillonario (del tiempo) jijiji
