Sí señor, pedazo de curro lebrillo
Ea, ya lo tengo hecho en el polo, todo bien sin incidencias.
El 12v bajo contacto y la masa los he pillado del modulo del climatic.
Pronto subiremos el manual al foro
Fotillos que es lo suyo:
Una pregunta, ¿debes de desactivar el airbag con contacto desactivado no? Puesto que en el momento de cambiar se queda un momento la centralita sin señal de airbag.
Bueno, ahora que lo pienso para eso el interruptor funciona con la llave, en la instalacion OEM supongo que pasara lo mismo.
Vaya currada!! Si señor.
VW Passat 3BG Highline 1.9 TDI 130 cv de 2002 Motor AVF
y 215.000 km y subiendo por desgracia...
Gracias chicos.
Sí Galin2, se necesita la llave para cambiar la posición, supongo que en la instalación OEM tambien daria fallo si se cambia con otra llave mientras esta el contacto puesto.
Esto lo he podido hacer gracias a la ayuda de vincentdali y djmawi.
para montar em ibiza 6L seria o mesmo esquema?
Pues sí, una buena currada Lebrillo. Interesante lo que se aprende en el foro.
Gracias por el brico.
VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
Lo he mirado y corresponde el esquema.
La referencia del conmutador es la misma, con lo que el conector y pines serán los mismos.
La luz de airbag off del salpicadero es diferente, es otra referencia, aunque lleva el mismo esquema, no he podido averiguar la referencia del conector y pines del testigo de airbag off
buen brico, enhorabuena, si señor, viene muy bien explicado.
