Resultados 1 al 10 de 23
Tema: ¿Que piezas tapar y con que limpiar el motor?
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 2785
    09-dic-2009
    VIGO
    SKODA OCTAVIA II ELEGANCE 140 TDI MOTOR BKD
    Agradecido 18 veces en 12 mensajes.
    A la hora de lavar el motor contar con un factor:
    Si llevais a reparar o cambiar la correa o lo que sea,si el motor esta limpio,deberian de entregartelo igual o mejor.
    Si el motor esta sucio,esta comprobado que te lo van a entregar igual o peor...............
    Ya son muchos comentarios de talleres que dicen que cuando un motor viene limpio hacen el trabajo mas rapido,lo suelen entregar igual o mejor y en algunos casos le hacen un descuento ya que se ahorran tiempo en la reparacion,sobretodo si tienen que buscar fugas o similar
    OCTAVIA II 140 CV TDi ELEGANCE MOTOR BKD NEGRO EFECTO PERLA 107.000KM-----03/02/10
    Nº de Usuario: 9260
    24-jul-2011
    Navarra
    Seat Leon I 1.9 TDI 90cv, (AGR) Junio 2000, 290.000 km
    yo la semana pasada, aprovechando que habia cambiado el aceite y tenia la tapa del motor y del cubre-carter quitados, rocie con un desengrasante el motor por arriba y por abajo, a los minutos le di con la manguera de casa (no la lanza) que tiene menos presion que la lanza pero echa mas agua. Listo de mi se me olvido tapar la bateria con los fusibles como en otras ocasiones (Leon TDI), tambien deberia de haber tapado el alternador por lo siguiente:
    Al dia siguiente hago un viaje de 550km y cuando llevo 100 km se me enciende de forma intermitente la luz de la bateria y al rato desaparece.
    Al siguiente dia, por ciudad, de nuevo la luz de la bateria de forma intermitente y un ruido como de grillos, creo que procedente del alternador.
    Acudo a un mecanico (con el ruido pero con la luz apagada) y me dice que se me ha roto la polea con embrague que lleva este tipo de alternador (100 € de presupuesto mano de obra incluida)
    Quedo para el siguiente dia, pero como por la tarde deja de hacer el ruido y no se enciende la luz de la bateria pospongo la reparacion hasta que vea que es necesaria.
    Un dato curioso es que una de las veces cuando iba circulando con el ruido y la luz, el coche da un tiron y desaparece la luz, no el ruido, que desapareceria despues sin mas.
    Ire contando si me vuelve a ocurrir.
    Nº de Usuario: 9260
    24-jul-2011
    Navarra
    Acudo a un mecanico (con el ruido pero con la luz apagada) y me dice que se me ha roto la polea con embrague que lleva este tipo de alternador (100  de presupuesto mano de obra incluida)
    Avatar de herenya
    Nº de Usuario: 9539
    10-ago-2011
    Frente al pc
    Seat Ibiza 1.9 TDI 100cv, más bonitoooo ^^
    Cita Iniciado por antonioj Ver Mensaje
    pues no se me habia ocurrido, pero tiene mucha logica eso que dices...
    Avatar de Seresmi
    Nº de Usuario: 10540
    16-oct-2011
    Barcelona
    A4 B5 TDI 110CV 1996
    Eso de meter la lanza con agua a presión ............... da un poco de "yuyu" .....
    ¿ No hay peligro de joder ningún sensor ni nada por el estilo ?
    Audi 80 B4 2.3E 133CV NG '93 ................ DECEASED
    Audi A4 B5 1.9 TDI 90CV 1Z '96 .............. DECEASED
    Audi A4 B5 1.9 TDI 110CV AFN '96
    Audi coupé B3 2.0 20V 160CV NM '90
    Nº de Usuario: 3901
    29-mar-2010
    VIGO
    SKODA OCTAVIA II ELEGANCE 140CV MOTOR BKD
    Cita Iniciado por Seresmi Ver Mensaje
    A 2 brazos de distancia NO
    No es la primera vez que veo que la meten a 10 centimetros y dicen "SI NO PASA NADA",en este caso SI,la fuerza puede estropear alguna pieza o meter agua a presion donde no se deba.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a ELVE Por Este Mensaje:
    Seresmi (24/10/2011)
