Dejo aqui los pantallazos de lo del cuadro.
Este es del modulo 17, despues de haber metido el login del cuadro del golf y meternos en adaptacion en el canal 50
Todo esto a sido despues de leer antes de cambiar el cuadro, leimos el conding del modulo motor (01), can getaway (19) y del modulo intruments( 17 ) a pesar de que alguno coincidia, lo escribimos otra vez como pone el manual por si las moscas...
Luego procedimos a meternos en lo de adaptacion y como pone en el manual, sin elguna de las casillas ponia algo de PIN ? (que es lo que nos sale a nosotros) o algo habia que repetir el proceso, pues nada cerrabamos todo, apagamos el coche lo probabamos y nada.
Desenchufamos la bateria 10 minutos y tampoco.
Como ultimo intento probamos a meter en lo del new value el pin del cuadro antiguo y darle a TEST, hacia dos cosas, o en donde ponia PIN ? se quedaba con lo de ESPerando o se ponia a pitar el inmovilizador todo el santo rato y en la casilla de arriba ponia todo el rato lo de esperar.
Emos seguido el manual perfectamente, vamos no tiene mucho misterio pero la cosa es que no conseguimos meternos y hacer lo del inmo.
Por cierto otra cosa que me raya es que en el modulo motor al meterle el coding se queda asi la pantalla...
Como apunte
Lo emos estado haciendo con el vagcomo 311, puesto que en el 303 que tenemos nosotros el modulo 19 no existe y aparte en la adaptacion del 17, no puedo meter el canal 50, ya que el maximo que tiene es el numero 9
Y como pregunta extraordinaria
Es normal que el coding del modulo motor sea 00102 ??? es que todos los que he visto es 00002 ....el 1 ese a que se debe??
Un saludo y muchas gracias
