Página 2 de 6 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 52
Tema: poner inyectores de un 130cv tdi en un 105cv tdi
  1. #11
    Avatar de azawak
    Nº de Usuario: 5238
    10-ago-2010
    madrid
    golf v 1.9 tdi bkc 105cv repro polo 1.9 tdi axr 100cv
    osea que si le pongo las toberas del 150 a 105 ganare algo de rendimiento
  2. #12
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    Agradecido 42 veces en 41 mensajes.
    Cita Iniciado por azawak Ver Mensaje
    si tu motor es inyector bomba o common rail, al poner toberas con mas paso de combustible y no variar el tiempo de inyeccion ni presion de inyeccion (o sea, no reprogramas) ganas rendimiento en todo el rango de revoluciones / carga..........
    o me equivoco??????
    Ibiza TDI Sport 2000 110cv (ASV 6K) - DSS Ultime II limited edition + 14mm - gt2260v
  3. #13
    Avatar de azawak
    Nº de Usuario: 5238
    10-ago-2010
    madrid
    mi motor es un 105 cv inyector bomba golf v y quiero saber si le pongo unas toberas del 150 cv arl y sin potenciarlo sin mas le ganaria rendimiento. un saludo
  4. #14
    Avatar de jesusito
    Nº de Usuario: 344
    13-jul-2008
    Almería
    Seat Leon I FR TDI
    Agradecido 14 veces en 14 mensajes.
    Si pones las toberas sin reprogramar, ganaras rendimiento (20-30CV), pero tambien tendras mucho humo, sobre todo en bajas y probablemente entrase en averia por sopresion de turbo al hacer overfueling.
    Tienes MP.
    bandidos CHIPPED
  5. #15
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    es lo que puse mas arriba, no???????
  6. #16
    Avatar de azawak
    Nº de Usuario: 5238
    10-ago-2010
    madrid
    vale ok si se las pongo tengo q hacer una prepro
  7. #17
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    a ver si no me equivoco...............
    los inyectores bomba trabajan con duracion de la inyeccion y / o presion de inyeccion, no??????? que me corrija algun reprogramador.......
    de ser asi, si conservando los mismos parametros de electronica agrandas el agujero por el que va a salir el diesel, logicamente, va a salir mas........... entonces, tendrias implicitamente un aumento de la inyeccion / aumento de la potencia...........
    correcto????????
  8. #18
    Avatar de azawak
    Nº de Usuario: 5238
    10-ago-2010
    madrid
    y no va parejo la entrada de diesel y la entrada de aire no hay q sus nada mas
  9. #19
    Avatar de jesusito
    Nº de Usuario: 344
    13-jul-2008
    Almería
    Seat Leon I FR TDI
    Cita Iniciado por javizzz Ver Mensaje
    correcto????????
    You're right
    Sin reprogramar, no metes mas aire, modificas el AFR y tienen humo y menos rendimiento del posible.
    Sin cambiar turbo hay que reprogramar A LA BAJA la inyeccion para las nuevas toberas.
    bandidos CHIPPED
  10. #20
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    nonono, nada que ver, eso es justo lo que te hacian las powerbox, que se intercalaban entre la ecu y la bomba y que falseaban los valores de inyeccion, aumentandolos.........
    efectivamente los motores ganaban potencia, pero al meter mas caldo sin meter mas aire, humeaban....................
    en tu caso, si la IQ real no aumenta mucho, el coche no tendria porque humear............
