Vagcom no saca el pin, tienes q usar commander o tacho. Y luego con vagcom y el pin codificar
Gracias por responder vdupv. Intentare contactar con alguien del area de Barcelona que tenga el comander. No me gustaria tener una coleccion de cables. Bastantes tengo ya de informatica y satelite. Tambien he leido por ahi, que hay gente que pueden conseguir el pin con el numero de bastidor. Si me puedes ayudar....gracias.
En eso no te puedo ayudar, eso supongo q sea alguien q trabaje en la casa
Gracias vdupv. A ver si me suena la flauta. Sino me tendre que esperar otra semana para tener el otro cable.
Al final, he optado por pedirme el vag k+ can comander 1.4 que debe estar por llegarme ya. Alguien me puede decir si es compatible el soft con windows 10? Y en caso de que no fuera compatible si corre algun emulador de otro sistema para win10, que me sirva? Gracias.
perdon, intento este metodo con obdeleven y no coincide los pasos, alguna sigerencia? greacias
Que genial todo esto, me encanta
Hola Rayson, tengo un toledo del 2003 y el mando a distancia de la llave ha dejado de funcionar. He cambiado la pila y sigue sin hacer nada. Puedo repararlo con el vagcom. Gracias.
Hola, se que el hilo es antiguo. Pero alguien podria explicarme como proceder con las llaves de un Touareg R5 del 2007, despues del cambio de bateria, dejaron de fumcionar correctamente las llaves. Gracias.
