Espero que le sirva a alguien
VW EUROPA
BEETLE 1998 (En adelante).
SINCRONIZACIÓN.
Lleve a cabo el procedimiento antes de transcurrido 1 minuto.
Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo de la llave durante un segundo aproximadamente.
Bloquee y desbloquee el vehiculo manualmente.
El sistema debería de bloquear y desbloquear ahora el vehiculo.
Si no ocurre así realice la programación.
PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.
Ponga una llave programada en el contacto.
• Ponga el contacto en ON.
• Ponga la llave que se va a programar en la puerta del conductor y bloquee el vehiculo manualmente.
• Presione el botón de bloqueo o de desbloqueo del mando.
• Espere 1 segundos presione el botón de bloqueo o de desbloqueo de nuevo.
• Sonara una señal para indicar una correcta programación.
• Los mandos también pueden ser programados usando una maquina de diagnosis.
• Se pueden programar un máximo de 4 mandos.
PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR
Solo se puede programar con una maquina de diagnosis, se pueden programar un máximo de 8 llaves.
LUPO 1998—2005
SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.
Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo de la llave durante 1 segundo.
El sistema debería de bloqueara y desbloquear ahora el vehiculo.
Los mandos solo se pueden programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.
PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.
Las llaves solo se pueden programar con un equipo de diagnosis, se pueden programar un máximo de 8 llaves.
POLO/ CLASSIC/FAMILIAR 1994—2002
CADDY 1996—2004
De el contacto.
Introduzca la llave que se va a programar en la cerradura de la puerta del conductor.
• Bloquee el vehiculo manualmente.
• Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo.
• Espere 1 segundo como mínimo.
• Vuelva a pulsar el botón de bloqueo o de desbloqueo.
• La bocina suena para indicar que la programación ha sido correcta.
• Los mandos a distancia también se pueden programar con un equipo de diagnosis.
• Se pueden programar un máximo de 4 llaves.
El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Se puede programar un máximo de 8 llaves.
POLO 2002 (en adelante)
GOLF 1997—2004
BORA 1997—2005
Polo: Pulse el botón de desbloqueo de la llave durante 1 segundo aproximadamente.
Golf/Bora: pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo durante un segundo aproximadamente.
El sistema debería de bloquear y desbloquear el vehiculo, en caso contrario lleve a cabo el procedimiento de programación.
PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:
Polo:
Las llaves solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.
Golf/Bora modelos hasta el 98:
Las llaves solo se pueden programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo
de 4 llaves.
Golf/Bora modelos del 99 en adelante:
De el contacto.
GOLF 10/94—98
VENTO 10/94—99
GOLF CABRIOLET 10/94—2001
CORRADO 10/94—96
El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 8 llaves.
PASSAT 1994—1997
Disponga de todas las llaves que se van a programar.
Cierre todas las ventanillas y puertas.
• Introduzca la llave en la cerradura de la puerta del conductor.
• Antes de transcurridos cinco segundos gire la llave hasta la posición de desbloqueo 3 veces.
• Quite la llave lleve a cabo el siguiente procedimiento antes de transcurridos 20 segundos.
• Pulse con la llave hacia el receptor este esta situado cerca del espejo interior.
• Mantenga pulsado el botón de bloqueo antes de transcurridos 5 segundos.
• Pulse el botón de desbloqueo 3 veces.
• Suelte el botón de bloqueo.
• Programación correcta indicada mediante el bloqueo o desbloqueo del vehiculo.
• Repita el procedimiento anterior inmediatamente para programar las llaves restantes. Se puede programar un máximo de 2 mandos.
máximo de 8 llaves.
PASSAT 1996—2005
Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo de la llave durante 1 segundo aproximadamente.
El sistema debería de bloquear y desbloquear el vehiculo. En caso contrario lleve a cabo el procedimiento de programación.
Modelos hasta 1998:
Modelo de 1999 en adelante:
De el contacto.
Solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 8 llaves.
SHARAN 1995 ( en adelante)
MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS
Disponga de todas las llaves con mando a distancia.
• Ponga la llave en la posición de desbloqueo 3 veces. Quite la llave.
• Modo de programación activado (led de la puerta del conductor encendido).
• Lleve a cabo el siguiente procedimiento antes de transcurridos 20 segundos.
• Apunte con la llave hacia el receptor de infrarrojos. Este esta situado cerca del espejo interior.
• Pulse el botón de bloqueo antes de transcurridos 5 segundos y manténgalo pulsado.
• Programación correcta indicada por el parpadeo del led de la puerta del conductor.
• Para programar las llaves restantes, repita el procedimiento anterior antes de transcurridos
15 segundos.
• Para salir del método de programación y apagar el led esperar 15 segundos. Se pueden programar
MANDO A DISTANCIA POR RADIOFRECUENCIA:
TIPO 1:
Antes de transcurridos 5 segundos, gire la llave hasta la posición de desbloqueo 3 veces, manteniendo
la llave en la posición de desbloqueo 0,5 segundos.
• Quite la llave.
• Lleve a cabo el siguiente procedimiento antes de transcurrido 15 segundos:
• Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo.
• Programación correcta indicada por:
• Cinco parpadeo del led de la llave.
• El led de la puerta parpadea 5 veces.
• Para programar las llaves restantes repita el procedimiento anterior antes de transcurridos 15
segundos.
• Para salir del modo de programación y apagar el led.
• Espere 15 segundos.
Se puede programar un máximo de 4 mandos.
TIPO 2:
PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:
TRANSPORTER
• Ponga el contacto en ON y deje la llave en el contacto. Bloquee mecánicamente el vehiculo y usando una segunda llave, presione el botón de apertura del mando hasta que suene el claxon.
• Después de 6 segundos vuelva a presionar el botón de apertura.
• Ponga el contacto en OFF.
• Nota: Para programar los restantes mandos presione el botón de apertura dos tres y cuatro veces para ir ocupando as distintas posiciones de memoria
BORRADO
El borrado es para vehículos que esta dotado de posiciones de memoria para los mando
los paso a seguir son:
De el contacto.
Bloquee manualmente la puerta del conductor con la llave.
Pulse el botón de desbloqueo 5 veces a intervalos de 1 segundo.
Los intermitentes parpadean una vez para indicar que se ha recibido la señal.
Espere 6 segundos.
Pulse el botón de desbloqueo una vez para confirmar el borrado.
Quite el contacto
Vuelva a programarlas
SINCRONIZACIÓN
VEHICULOS DOTADOS DE SISSTEMA CAN
SISTEMA CAN
SINCRONIZACIÓN
• Abra el coche usando la puerta del conductor
• Presione en el mando el botón de desbloqueo una vez.
• Ponga la llave en el contacto y ponga la en la posición ON.
• Ponga el contacto en OFF y quite la llave
• Presione un botón del mando
• Procedimiento completado
Compartir sin ánimo de lucro dignifica
rayson, una pregunta......yo tube que cambiar la carcasa de la llave, por otra igual y cuando abro, me abre bien, pero para arrancar el coche, me sale en el cuadro lo del immobilizador, ques muy raro.......sabes porque el problema???? Gracias por todo
