Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Manual para la programación manual de transponder y mandos
    Avatar de rayson
    Nº de Usuario: 9003
    01-jul-2011
    Lanzarote
    Seat Alhambra 1.9 TDI 115 CV Signa 2001 motor AUY VW Crosspolo 1.4 VW Touareg R5 Tiptronic
    Agradecido 41 veces en 29 mensajes.
    Predeterminado Manual para la programación manual de transponder y mandos
    Espero que le sirva a alguien
    VW EUROPA
    BEETLE 1998 (En adelante).
    SINCRONIZACIÓN.
    Lleve a cabo el procedimiento antes de transcurrido 1 minuto.
    Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo de la llave durante un segundo aproximadamente.
    Bloquee y desbloquee el vehiculo manualmente.
    El sistema debería de bloquear y desbloquear ahora el vehiculo.
    Si no ocurre así realice la programación.
    PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.
    Ponga una llave programada en el contacto.
    Ponga el contacto en ON.
    Ponga la llave que se va a programar en la puerta del conductor y bloquee el vehiculo manualmente.
    Presione el botón de bloqueo o de desbloqueo del mando.
    Espere 1 segundos presione el botón de bloqueo o de desbloqueo de nuevo.
    Sonara una señal para indicar una correcta programación.
    Los mandos también pueden ser programados usando una maquina de diagnosis.
    Se pueden programar un máximo de 4 mandos.
    PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR
    Solo se puede programar con una maquina de diagnosis, se pueden programar un máximo de 8 llaves.
    LUPO 1998—2005
    SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.
    Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo de la llave durante 1 segundo.
    El sistema debería de bloqueara y desbloquear ahora el vehiculo.
    Los mandos solo se pueden programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.
    PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.
    Las llaves solo se pueden programar con un equipo de diagnosis, se pueden programar un máximo de 8 llaves.
    POLO/ CLASSIC/FAMILIAR 1994—2002
    CADDY 1996—2004
    De el contacto.
    Introduzca la llave que se va a programar en la cerradura de la puerta del conductor.
    Bloquee el vehiculo manualmente.
    Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo.
    Espere 1 segundo como mínimo.
    Vuelva a pulsar el botón de bloqueo o de desbloqueo.
    La bocina suena para indicar que la programación ha sido correcta.
    Los mandos a distancia también se pueden programar con un equipo de diagnosis.
    Se pueden programar un máximo de 4 llaves.
    El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Se puede programar un máximo de 8 llaves.
    POLO 2002 (en adelante)
    GOLF 1997—2004
    BORA 1997—2005
    Polo: Pulse el botón de desbloqueo de la llave durante 1 segundo aproximadamente.
    Golf/Bora: pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo durante un segundo aproximadamente.
    El sistema debería de bloquear y desbloquear el vehiculo, en caso contrario lleve a cabo el procedimiento de programación.
    PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:
    Polo:
    Las llaves solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.
    Golf/Bora modelos hasta el 98:
    Las llaves solo se pueden programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo
    de 4 llaves.
    Golf/Bora modelos del 99 en adelante:
    De el contacto.
    GOLF 10/94—98
    VENTO 10/94—99
    GOLF CABRIOLET 10/94—2001
    CORRADO 10/94—96
    El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 8 llaves.
    PASSAT 1994—1997
    Disponga de todas las llaves que se van a programar.
    Cierre todas las ventanillas y puertas.
    Introduzca la llave en la cerradura de la puerta del conductor.
    Antes de transcurridos cinco segundos gire la llave hasta la posición de desbloqueo 3 veces.
    Quite la llave lleve a cabo el siguiente procedimiento antes de transcurridos 20 segundos.
    Pulse con la llave hacia el receptor este esta situado cerca del espejo interior.
    Mantenga pulsado el botón de bloqueo antes de transcurridos 5 segundos.
    Pulse el botón de desbloqueo 3 veces.
    Suelte el botón de bloqueo.
    Programación correcta indicada mediante el bloqueo o desbloqueo del vehiculo.
    Repita el procedimiento anterior inmediatamente para programar las llaves restantes. Se puede programar un máximo de 2 mandos.
    máximo de 8 llaves.
    PASSAT 1996—2005
    Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo de la llave durante 1 segundo aproximadamente.
    El sistema debería de bloquear y desbloquear el vehiculo. En caso contrario lleve a cabo el procedimiento de programación.
    Modelos hasta 1998:
    Modelo de 1999 en adelante:
    De el contacto.
    Solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 8 llaves.
    SHARAN 1995 ( en adelante)
    MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS
    Disponga de todas las llaves con mando a distancia.
    Ponga la llave en la posición de desbloqueo 3 veces. Quite la llave.
    Modo de programación activado (led de la puerta del conductor encendido).
    Lleve a cabo el siguiente procedimiento antes de transcurridos 20 segundos.
    Apunte con la llave hacia el receptor de infrarrojos. Este esta situado cerca del espejo interior.
    Pulse el botón de bloqueo antes de transcurridos 5 segundos y manténgalo pulsado.
    Programación correcta indicada por el parpadeo del led de la puerta del conductor.
    Para programar las llaves restantes, repita el procedimiento anterior antes de transcurridos
    15 segundos.
    Para salir del método de programación y apagar el led esperar 15 segundos. Se pueden programar
    MANDO A DISTANCIA POR RADIOFRECUENCIA:
    TIPO 1:
    Antes de transcurridos 5 segundos, gire la llave hasta la posición de desbloqueo 3 veces, manteniendo
    la llave en la posición de desbloqueo 0,5 segundos.
    Quite la llave.
    Lleve a cabo el siguiente procedimiento antes de transcurrido 15 segundos:
    Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo.
    Programación correcta indicada por:
    Cinco parpadeo del led de la llave.
    El led de la puerta parpadea 5 veces.
    Para programar las llaves restantes repita el procedimiento anterior antes de transcurridos 15
    segundos.
    Para salir del modo de programación y apagar el led.
    Espere 15 segundos.
    Se puede programar un máximo de 4 mandos.
    TIPO 2:
    PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:
    TRANSPORTER
    Ponga el contacto en ON y deje la llave en el contacto. Bloquee mecánicamente el vehiculo y usando una segunda llave, presione el botón de apertura del mando hasta que suene el claxon.
    Después de 6 segundos vuelva a presionar el botón de apertura.
    Ponga el contacto en OFF.
    Nota: Para programar los restantes mandos presione el botón de apertura dos tres y cuatro veces para ir ocupando as distintas posiciones de memoria
    BORRADO
    El borrado es para vehículos que esta dotado de posiciones de memoria para los mando
    los paso a seguir son:
    De el contacto.
    Bloquee manualmente la puerta del conductor con la llave.
    Pulse el botón de desbloqueo 5 veces a intervalos de 1 segundo.
    Los intermitentes parpadean una vez para indicar que se ha recibido la señal.
    Espere 6 segundos.
    Pulse el botón de desbloqueo una vez para confirmar el borrado.
    Quite el contacto
    Vuelva a programarlas
    SINCRONIZACIÓN
    VEHICULOS DOTADOS DE SISSTEMA CAN
    SISTEMA CAN
    SINCRONIZACIÓN
    Abra el coche usando la puerta del conductor
    Presione en el mando el botón de desbloqueo una vez.
    Ponga la llave en el contacto y ponga la en la posición ON.
    Ponga el contacto en OFF y quite la llave
    Presione un botón del mando
    Procedimiento completado
    Compartir sin ánimo de lucro dignifica
    Última edición por rayson; 05/08/2011 a las 02:58
    Es mejor tenerlo y no precisarlo que precisarlo y no tenerlo
  2. Los Siguientes 6 Usuarios Agradecieron a rayson por Este Mensaje:
    dragov (12/10/2015), jaraal (14/12/2017), jnoroeste (12/09/2014), Jokameda (22/02/2017), jorgeluisno (28/09/2017), R.A.S. (11/09/2014)
  3. #2
    Nº de Usuario: 33395
    10-sep-2014
    Galicia
    Sharan
    Hola. Hemos intentado programar la llave mando de la sharan según los pasos indicados. Tal y como dice la luz LED parpadea 5 veces. Posteriormente probamos para ver si ya funciona el mando, sin embargo no es así. A que puede ser debido esto? Gracias de antemano.
    Nº de Usuario: 277
    06-jul-2008
    estepona
    Volkswagen passar 1.9 tdi
    Cita Iniciado por rayson Ver Mensaje
    VW EUROPA
    SINCRONIZACIÓN.
    LUPO 1998—2005
    CADDY 1996—2004
    De el contacto.
    GOLF 1997—2004
    BORA 1997—2005
    Polo:
    de 4 llaves.
    De el contacto.
    GOLF 10/94—98
    VENTO 10/94—99
    CORRADO 10/94—96
    PASSAT 1994—1997
    máximo de 8 llaves.
    PASSAT 1996—2005
    Modelos hasta 1998:
    De el contacto.
    15 segundos.
    TIPO 1:
    Quite la llave.
    segundos.
    Espere 15 segundos.
    TIPO 2:
    TRANSPORTER
    BORRADO
    De el contacto.
    Espere 6 segundos.
    Quite el contacto
    SINCRONIZACIÓN
    SISTEMA CAN
    SINCRONIZACIÓN
    rayson, una pregunta......yo tube que cambiar la carcasa de la llave, por otra igual y cuando abro, me abre bien, pero para arrancar el coche, me sale en el cuadro lo del immobilizador, ques muy raro.......sabes porque el problema???? Gracias por todo
  5. #4
    Avatar de serueganofumar
    Nº de Usuario: 8525
    13-may-2011
    Ciudad Real
    Seat Toledo Stylance TDI 2.0 BKD
    Agradecido 270 veces en 242 mensajes.
    Tienes que cambiar el transponder de la carcasa vieja a la nueva .Esta en la parte de espadin.
    Ten cuidado al quitarlo que se rompe facilmente
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a serueganofumar Por Este Mensaje:
    joaquin45 (24/12/2017)
  7. #5
    Nº de Usuario: 34463
    14-oct-2014
    Barcelona
    Altea Freetrack & Ibiza 6J
    Hola.rayson, muy interesante la información, ¿sabrías decirme si es equivalente para el resto de.modelos del grupo?
    Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
  8. #6
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Buenos días!!!
    Que procedimiento tendría que seguir para programar el mando de un Seat Córdoba 1.9 TDI 110asv?
    El coche tiene alarma.
    Solo disponemos de una llave(la que tiene el mando).
    El coche tiene alarma también.
  9. #7
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Asturias
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    [QUOTE=Maxiskoda;758604]Buenos días!!!
    hola mientras alguien te dice algo echale un vistazo a esto te ayudara
  10. #8
    27-abr-2012
    Asturias
    y esto un poco mas claro que lo tenia por aqui perdido
    Primero ten a mano TODOS los mandos que quieres usar. Inserta una llave en el contacto y dejalo encendido pero sin arrancar el coche.
    [Select] [46 - Cent. Conv.] o [35 - Cent. Locking] (lo que sea aplicable a tu vehiculo) [Adaptation - 10]
    Entra en el canal "01" (puede ser el canal "21" en algunos modelos de Audi)
    [Read] Se mostrara el numero 0 ó 1 en "Stored Value". Introduce el numero 1 "New Value" [Test] Verifica que en "Test Value" todo es correcto.
    [Save]
    Presiona y manten (minimo un Segundo) el boton de abrir en el mando. El vehiculo puede devolverte algun aviso de que cada mando esta siendo memorizado (parpadeo de luces, pitidos, etc).
    Si quieres volver a programa OTRO mando, introduce el numero 0 en Test value y SIN SALVAR, vuelve a poner el valor 1, ahora tendras de nuevo la opcion Test Value y save activas, entonces vuelve a proceder como con el primer mando.
    Hay un tiempo maximo desde que le das a save hasta que pulsas el mando (teoricamente son 15 segundos).
    Ahora tu Leon ya reconocera el mando como valido, y actuara de manera normal abriendo y cerrando.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
    Maxiskoda (08/09/2017)
  12. #9
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Intentaré hacerlo en un rato porque el coche no le tengo a menudo cerca.
  13. #10
    Nº de Usuario: 69352
    16-oct-2017
    barcelona
    vw golf IV Tdi 110 25 aniversario
    Para seat Ibiza del 2001? Se puede conseguir pin inmobilizador con vagcom 12.12.0?. Graciaas.
    Si no es asi, algun alma caritativa por bcn, baix llobregat que tenga el vag k+ comander 1.4 y se pueda acercar al Prat de llobregat a salvarme??
    Última edición por juandokken; 20/10/2017 a las 21:06
