Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Tema: Manual para la programación manual de transponder y mandos
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Vagcom no saca el pin, tienes q usar commander o tacho. Y luego con vagcom y el pin codificar
    Nº de Usuario: 69352
    16-oct-2017
    barcelona
    vw golf IV Tdi 110 25 aniversario
    Gracias por responder vdupv. Intentare contactar con alguien del area de Barcelona que tenga el comander. No me gustaria tener una coleccion de cables. Bastantes tengo ya de informatica y satelite. Tambien he leido por ahi, que hay gente que pueden conseguir el pin con el numero de bastidor. Si me puedes ayudar....gracias.
  3. #13
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    En eso no te puedo ayudar, eso supongo q sea alguien q trabaje en la casa
  4. #14
    16-oct-2017
    barcelona
    Gracias vdupv. A ver si me suena la flauta. Sino me tendre que esperar otra semana para tener el otro cable.
  5. #15
    16-oct-2017
    barcelona
    Al final, he optado por pedirme el vag k+ can comander 1.4 que debe estar por llegarme ya. Alguien me puede decir si es compatible el soft con windows 10? Y en caso de que no fuera compatible si corre algun emulador de otro sistema para win10, que me sirva? Gracias.
  6. #16
    Nº de Usuario: 71661
    08-ene-2018
    valencia
    golf vi
    perdon, intento este metodo con obdeleven y no coincide los pasos, alguna sigerencia? greacias
  7. #17
    JeronimoEscalante
    Guest
    Que genial todo esto, me encanta
  8. #18
    Nº de Usuario: 74199
    09-abr-2018
    andalucia
    Seat Toledo II arl
    Hola Rayson, tengo un toledo del 2003 y el mando a distancia de la llave ha dejado de funcionar. He cambiado la pila y sigue sin hacer nada. Puedo repararlo con el vagcom. Gracias.
  9. #19
    Avatar de jose.albero.9
    Nº de Usuario: 61656
    08-ene-2017
    tarragona
    VW Touareg r5 2007
    Hola, se que el hilo es antiguo. Pero alguien podria explicarme como proceder con las llaves de un Touareg R5 del 2007, despues del cambio de bateria, dejaron de fumcionar correctamente las llaves. Gracias.
  10. #20
    Nº de Usuario: 16848
    01-nov-2012
    españa
    golf iv tdi 90 cv
    Cita Iniciado por rayson Ver Mensaje
    Espero que le sirva a alguien
    VW EUROPA
    BEETLE 1998 (En adelante).
    SINCRONIZACIÓN.
    Lleve a cabo el procedimiento antes de transcurrido 1 minuto.
    Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo de la llave durante un segundo aproximadamente.
    Bloquee y desbloquee el vehiculo manualmente.
    El sistema debería de bloquear y desbloquear ahora el vehiculo.
    Si no ocurre así realice la programación.
    PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS.
    Ponga una llave programada en el contacto.
    Ponga el contacto en ON.
    Ponga la llave que se va a programar en la puerta del conductor y bloquee el vehiculo manualmente.
    Presione el botón de bloqueo o de desbloqueo del mando.
    Espere 1 segundos presione el botón de bloqueo o de desbloqueo de nuevo.
    Sonara una señal para indicar una correcta programación.
    Los mandos también pueden ser programados usando una maquina de diagnosis.
    Se pueden programar un máximo de 4 mandos.
    PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR
    Solo se puede programar con una maquina de diagnosis, se pueden programar un máximo de 8 llaves.
    LUPO 1998—2005
    SINCRONIZACIÓN DE LOS MANDOS.
    Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo de la llave durante 1 segundo.
    El sistema debería de bloqueara y desbloquear ahora el vehiculo.
    Los mandos solo se pueden programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 4 mandos.
    PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR.
    Las llaves solo se pueden programar con un equipo de diagnosis, se pueden programar un máximo de 8 llaves.
    POLO/ CLASSIC/FAMILIAR 1994—2002
    CADDY 1996—2004
    De el contacto.
    Introduzca la llave que se va a programar en la cerradura de la puerta del conductor.
    Bloquee el vehiculo manualmente.
    Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo.
    Espere 1 segundo como mínimo.
    Vuelva a pulsar el botón de bloqueo o de desbloqueo.
    La bocina suena para indicar que la programación ha sido correcta.
    Los mandos a distancia también se pueden programar con un equipo de diagnosis.
    Se pueden programar un máximo de 4 llaves.
    El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Se puede programar un máximo de 8 llaves.
    POLO 2002 (en adelante)
    GOLF 1997—2004
    BORA 1997—2005
    Polo: Pulse el botón de desbloqueo de la llave durante 1 segundo aproximadamente.
    Golf/Bora: pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo durante un segundo aproximadamente.
    El sistema debería de bloquear y desbloquear el vehiculo, en caso contrario lleve a cabo el procedimiento de programación.
    PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS:
    Polo:
    Las llaves solo se pueden programar con un equipo de diagnosis.
    Golf/Bora modelos hasta el 98:
    Las llaves solo se pueden programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo
    de 4 llaves.
    Golf/Bora modelos del 99 en adelante:
    De el contacto.
    GOLF 10/94—98
    VENTO 10/94—99
    GOLF CABRIOLET 10/94—2001
    CORRADO 10/94—96
    El inmovilizador solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 8 llaves.
    PASSAT 1994—1997
    Disponga de todas las llaves que se van a programar.
    Cierre todas las ventanillas y puertas.
    Introduzca la llave en la cerradura de la puerta del conductor.
    Antes de transcurridos cinco segundos gire la llave hasta la posición de desbloqueo 3 veces.
    Quite la llave lleve a cabo el siguiente procedimiento antes de transcurridos 20 segundos.
    Pulse con la llave hacia el receptor este esta situado cerca del espejo interior.
    Mantenga pulsado el botón de bloqueo antes de transcurridos 5 segundos.
    Pulse el botón de desbloqueo 3 veces.
    Suelte el botón de bloqueo.
    Programación correcta indicada mediante el bloqueo o desbloqueo del vehiculo.
    Repita el procedimiento anterior inmediatamente para programar las llaves restantes. Se puede programar un máximo de 2 mandos.
    máximo de 8 llaves.
    PASSAT 1996—2005
    Pulse el botón de bloqueo o de desbloqueo de la llave durante 1 segundo aproximadamente.
    El sistema debería de bloquear y desbloquear el vehiculo. En caso contrario lleve a cabo el procedimiento de programación.
    Modelos hasta 1998:
    Modelo de 1999 en adelante:
    De el contacto.
    Solo se puede programar con un equipo de diagnosis. Se pueden programar un máximo de 8 llaves.
    SHARAN 1995 ( en adelante)
    MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS
    Disponga de todas las llaves con mando a distancia.
    Ponga la llave en la posición de desbloqueo 3 veces. Quite la llave.
    Modo de programación activado (led de la puerta del conductor encendido).
    Lleve a cabo el siguiente procedimiento antes de transcurridos 20 segundos.
    Apunte con la llave hacia el receptor de infrarrojos. Este esta situado cerca del espejo interior.
    Pulse el botón de bloqueo antes de transcurridos 5 segundos y manténgalo pulsado.
    Programación correcta indicada por el parpadeo del led de la puerta del conductor.
    Para programar las llaves restantes, repita el procedimiento anterior antes de transcurridos
    15 segundos.
    Para salir del método de programación y apagar el led esperar 15 segundos. Se pueden programar
    MANDO A DISTANCIA POR RADIOFRECUENCIA:
    TIPO 1:
    Antes de transcurridos 5 segundos, gire la llave hasta la posición de desbloqueo 3 veces, manteniendo
    la llave en la posición de desbloqueo 0,5 segundos.
    Quite la llave.
    Lleve a cabo el siguiente procedimiento antes de transcurrido 15 segundos:
    Pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo.
    Programación correcta indicada por:
    Cinco parpadeo del led de la llave.
    El led de la puerta parpadea 5 veces.
    Para programar las llaves restantes repita el procedimiento anterior antes de transcurridos 15
    segundos.
    Para salir del modo de programación y apagar el led.
    Espere 15 segundos.
    Se puede programar un máximo de 4 mandos.
    TIPO 2:
    PROGRAMACIÓN DEL INMOVILIZADOR:
    TRANSPORTER
    Ponga el contacto en ON y deje la llave en el contacto. Bloquee mecánicamente el vehiculo y usando una segunda llave, presione el botón de apertura del mando hasta que suene el claxon.
    Después de 6 segundos vuelva a presionar el botón de apertura.
    Ponga el contacto en OFF.
    Nota: Para programar los restantes mandos presione el botón de apertura dos tres y cuatro veces para ir ocupando as distintas posiciones de memoria
    BORRADO
    El borrado es para vehículos que esta dotado de posiciones de memoria para los mando
    los paso a seguir son:
    De el contacto.
    Bloquee manualmente la puerta del conductor con la llave.
    Pulse el botón de desbloqueo 5 veces a intervalos de 1 segundo.
    Los intermitentes parpadean una vez para indicar que se ha recibido la señal.
    Espere 6 segundos.
    Pulse el botón de desbloqueo una vez para confirmar el borrado.
    Quite el contacto
    Vuelva a programarlas
    SINCRONIZACIÓN
    VEHICULOS DOTADOS DE SISSTEMA CAN
    SISTEMA CAN
    SINCRONIZACIÓN
    Abra el coche usando la puerta del conductor
    Presione en el mando el botón de desbloqueo una vez.
    Ponga la llave en el contacto y ponga la en la posición ON.
    Ponga el contacto en OFF y quite la llave
    Presione un botón del mando
    Procedimiento completado
    Compartir sin ánimo de lucro dignifica
    Hola, alguien me podría aclarar cómo dar de alta un transpondedor nuevo? Muchas gracias.
