Pero
Tu quieres poner el ops ¿verdad?, es que yo eso ya lo tenia instalado de fabrica
Pero
Passat Highline 2.0 TDI 140cv DSG, Rojo Tornado, Interior Antracita/negro/antracita, Safety Plus y Passat Tech, solarcheck, retrovisores cromados, pedales de aluminio, reposapies del phaeton, RNS 510.
Valle lo tengo todo revisado segun el esquema del elsa que yo use esta todo correcto te pongo como lo tengo pineado por si lo tengo mal pero lo e revisado segun esquemas y parece ser que esta bien esque otra no me queda jeje:
los traseros los tengo pineado asin desde la mangera de los sensores al conector de 12 pines de la centralita:
CONECTOR 6 PINES: CONECTOR 12 PINES:
Pin 1-----------------------------------------------------------------Pin 11
Pin 2-----------------------------------------------------------------Pin 8
Pin 3-----------------------------------------------------------------Pin 4
Pin 4-----------------------------------------------------------------Pin 3
Pin 5-----------------------------------------------------------------Pin 2
Pin 6-----------------------------------------------------------------Pin 5
y los delanteros los tengo asin:
Conector 8 PINES---------------------Conector 12 pines centralita
8-----------------------------------------2
5-------------------------------------------8
7-----------------------------------------1
4-----------------------------------------7
3-----------------------------------------6
2------------------------------------------5
4 pin 1 del altavoz
3 pin 2 del altavoz
Aora te pongo el de 16 pines el que lleva la corriente y los can bus:
Conector 16 pines:
1------------ positivo
15----------CAN-L
6-----------CAN-H
8------------Masa
10--------- Pin 1 del altavoz
2 ----------pin 2 del altavoz
4------------- pin 5 del boton de desconexion
13--------------- pin nº 1 de desconexion
y luego me quedan 3 pines del boton de desconexion que segun mi esquema van a masa que son los pines nº 4,2 y 6 aqui lo teneis todo destripado haber si asin conseguimos dar con el error gracias a todos por la ayuda y perdon por el tochazo
