En el passat es el conector B en el golf no lo se
Unidad de control de la red de a bordo -J519-
A- Conector de 11 contactos -T11
B- Conector de 12 contactos -T12i
C- Conector de 12 contactos -T12k
D- Conector de 11 contactos -T11a
E- Conector de 16 contactos -T16g
F- Conector de 8 contactos -T8t
G- Conector de 12 contactos -T12m
H- Conector de 12 contactos -T12
I- Conector de 2 contactos -T2cp
J- Conector de 6 contactos -T6ap
K- Conector de 10 contactos -T10s
L- Conector de 2 contactos -T2cq
Passat Highline 2.0 TDI 140cv DSG, Rojo Tornado, Interior Antracita/negro/antracita, Safety Plus y Passat Tech, solarcheck, retrovisores cromados, pedales de aluminio, reposapies del phaeton, RNS 510.
No es el conector I.
Es en el conector B que tienes 12 pines (contactos), el pin 12
Gracias!
Yo pensaba que era el "G" que tambien tiene 12 pines...
Hola, alguien pudo hacerlo funcionar?
les hago una pregunta de ignorante. Hace falta tener el stereo original? o se pueden poner los sensores, la centralita y guiarse por los pitidos?
gracias.
yo tengo un paragolpes con los sensoreres delanterossss
Hola, me he montado los sensores de aparcamiento en el passat, pero tengo dudas con las conexiones y con las centralitas.
No soy muy dado a andar trasteando en el coche y claro, cuando me pongo me pierdo....
Ahora llevo un rato buscando y no tengo la referencia de la centralita que monté, soy un caso perdido... pero me quiere sonar que acaba en 283. ¿ésta sirve para que me aparezca en la pantalla? llevo montado un RCD310.
Si no sirve ¿cuál es la que necesito?
Por otro lado tengo el cableado de origen que va en los parachoques, pero resto lo compré en kufatec. Ahora tengo más dudas.
En uno me pone IGNITION, éste será un positivo, pero no sé donde conectarlo. ¿Puede ser el que indicas como fusible 19 del portafusibles c Valle1? En este caso, y suponiendo que no haya ningún fusible ahí ¿es un positivo bajo llave o directo?
En otro me pone T12i/12, que será el que va al pin 12 del conector T12i, pero es que no sé cual es ni donde está la "unidad de control de la red de abordo".
Y luego tengo los otros dos que pone T20e/6 y T20e/16, los del CAN HI/CAN LOW. Pero me pasa lo mismo, no sé cual es la "interfaz de diagnosis para bus de datos". y además estos dos no tienen conectores, y no se cuales son
Creo que no me falta ningún cable mas por identificar.
Estos son los cables que compré. ¿Puede ser que alguno tenga que ir a la radio?
Por si no me he explicado bien, mañana bajo y me aseguro de los cables que faltan por identificar cuales son, pero los que he puesto seguro que están.
Muchas gracias!
Última edición por guillepr; 16/04/2015 a las 17:21
vale, repasando el tema entero ya he visto que unos mensajes más arriba está lo de los conectores......
si es que no hay nada como mirar y remirar!!
Gracias...
Hola valle estado leyendo este foro tuyo y quiero montar parktronic atras y delante y park asist 1.5 el mio es 2009 domde me recomiendas q lo compre ya q los ahy hasta en aliexpres originales tengo rns-510 gracias y saludos
