][nf€rno23 (17/08/2011)
Aaaamigo.......
Yo pensaba que todas las de vacio se llamaban asi sin saber que las tandem eran otras....
Fallo en la bomba previa del depósito, por mucho aire que coja la tandem y todos los tubos de ida y retorno de gasoil, con la primera precarga de la bomba previa al abrir la puerta el aire acaba en....Andorra al menos.
Si además arranca cinco segundos y se para es que arranca con el gasoil del conducto de culata y de la tandem, ahí hay presión, pero no le llega gasoil de la previa del depósito.
Revisa por este orden fusible, relé, cableado de la bomba y por último la bomba.
Gracias Papapitufo! por ahi iban los tiros parece.
Cambie la valvula que esta al lado del bote de expansion,saque la bomba del deposito y la limpie.
Mejoro algo pero seguia haciendolo,solo que arrancaba mas pronto,no habia que insistir tanto.
Asi que pensando en la posibilidad de suciedad le meti un producto para limpiar el circuito de gasoil e inyectores y al dia siguiente ya empezo a arrancar bien hasta hoy.
No me voy a emocionar pronto,pero puede que la bomba del depositoestuviese sucia y por lo tanto no actuaba bien de anti-retorno.
saludos y gracias por la ayuda
¿Pensaremos individualmente, tratando de disfrutar de nuestra vida lo mas que podamos o aprenderemos a pensar como especie, sacrificando parte de nuestro bienestar por el bien de nuestros hijos, nietos o quienes los sucedan?.
