Curioso, yo tuve un caso parecido en un polo 6N gasolina y era el conmutador de arranque.
Metiendo 12v en un fusible que iba bajo llave, conseguimos arrancarlo.
bueno a ver si alguno le a pasado estos sintomas, resulta que cuando se mete para arrancar la furgo pues se apaga el cuadro y las luces y no arranca, despues de un rato vuelve a encenderse el cuadro, a veces lo hace y otras no. Yo lo achaco al conmutador del bombin o de la centralita electrica 09 que daba fallo de terminal 15 y del 50, alguno le a pasado algo igual.
Passat TDI_AVF 6 vel-Tempomat-Plafon w8-llantas alum 16"-Portagafas-Aerotiws-Interior cuero beige -asientos calefactables-Volante r32-Altavoces coral dlk 16"5 -Alarma volumet oem-fix multi-Alpine 9855R-Cortina trasera-intermit confort.parrot3100,parktronic oem, sensor lluvia+fotosensible,espejo derecho superb. aleron pestaña.
bueno lebrillo va todo luces elevalunas menos el cuadro, fallo centralita 4 errores 2 de ellos no comunica con centralita motor ni con el modulo airbag
los otros 2 es el 00576 y 01049 , la verdad que a veces va y otras no, no hace nada se apaga todo el cuadro, lo que quiero sacar el conmutador ese, pero no se como va el de la touran va diferente a otros modelos, y pa chasco el elsa que tengo no pude instalar en win 7. sabes como se desmonta sin desmontar toda centralita del volante
4 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
01321 - Control Module for Airbags (J234)
00576 - Terminal 15
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
01049 - Supply Voltage Term 50
01049 - Tensión de suministro a largo plazo 50
01049 - Plazo Tensión de alimentación 50: Corto a la versión Plus
Posibles causas
Posibles soluciones
- Fusible (s) defectuoso
- Cableado y / o conector (s) de / para la retransmisión del alternador (J53) defectuoso
- Alternador de relé (J53) defectuoso
Notas especiales
- Compruebe el fusible (s)
- Revise el cableado y / o conector (s) de / para la retransmisión del alternador (J53)
- Compruebe / cambie relé alternador (J53)
- Cuando se encuentra en Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. : Acceso / Inicio de autorización, control de Bloques de Medición de valor.
01049 - Plazo Tensión de alimentación 50: fallo eléctrico en el circuito de
Posibles soluciones
- Compruebe Interruptor de encendido (D) Terminal 50
Última edición por javieres; 23/08/2011 a las 22:29
Dame todos los datos de esa touran
el del 2005 de gasoil de 140 caballos , si es por lo del conmutador dell bombin pues valdra de cualquier modelo
bueno algo he arreglado, en el vano motor lleva una caja dnd hay rele y fusibles, hay dos iguales de 433, le cambie uno por otro y ese no fallaba, eran de la misma referencia , asi que no debe por que variar nada de uno a otro, pues le cambie la pieza de segunda del conmutar del arranque y eso hacia lo mismo, probe con lo del rele y menuda diferencia, arrancaba incluso mejor, y el aire enfriaba mas,
el modelo era 1,9 diesel motor bkc, de momento no falla.
gracias lebrillo por la colaboracion.
No he podido mirarte el Elsa, no he tenido ocasión. Ya nos cuentas
gracias lebrillo , ya se como se quita, trastee con otro, pero vamos de momento la furgo ya no se le queda sin luz en el cuadro, le llega alimentacion. si no veo un rele por hay comprare uno. de momento como digo todo bien
bueno pues hoy a vuelto0 a fallar otra vez el tema de la corriente, se ha vuelto a quedar el cuadro otra vez sin corriente, y no arrancaba, estuvo unos dias sin dar guerra y hoy otra vez ocurrio lo mismo. Alguna idea, o algo parecido le haya pasado alguno.
bueno sigue fallando, ahora no se va del cuadro, ahora el cuadro ilumina pero el motor de arranque no se mueve, no se si puede ser la bateria o el positivo del cable al motor , a lo mejor esta media hora que no arranca, tambien le achaco a la bateria,
