Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Fallo sensor velocidad al montar rcd200
    Nº de Usuario: 9756
    25-ago-2011
    Murcia
    Polo 1.4 75cv 2003
    Predeterminado Fallo sensor velocidad al montar rcd200
    Hola a todos!!
    He montado un rcd200 de un polo 2007 en mi polo 2003 y me da error el sensor de velocidad.
    El taller dice que es porque mi centralita no es compatible.
    Puede ser cierto que no se pueda montar esta radio en mi coche?
    Hay forma de solucionar el fallo?
    Por favor si alguien sabe algo del tema agradeceré su ayuda
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Yo la monte en el de mi mujer y sin problemas.
    Creo que hice un manual... Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Puede que estes metiendo alguna señal al GALA del coche.
    Si esperas que el del taller te haga esta adaptacion.... vas mal, deberias hacerlo tu.
    Última edición por lebrillo; 25/08/2011 a las 16:24
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a lebrillo Por Este Mensaje:
    maximpm (25/08/2011)
  4. #3
    Nº de Usuario: 9756
    25-ago-2011
    Murcia
    Polo 1.4 75cv 2003
    Gracias voy a estudiarme tu manual. En el taller me han dicho que los tiros iban por ahí pero que no tenía solución.
    Entiendo que conectando solo lo básico funciona.
    Te contare
  5. #4
    Nº de Usuario: 9756
    25-ago-2011
    Murcia
    Polo 1.4 75cv 2003
    Buenas tardes de nuevo y perdon por la molestia, pero esto no es lo mío.
    Cuando monté el rcd conectamos todos los cables (un amigo que sabía algo del tema y yo).
    ¿Si desconecto los cabeles del can funcionará o tengo que hacer algo mas?
  6. #5
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Si tu amigo entiende del tema enseñale el manual.
    Supongo que habéis usado algún tipo de cable como el del manual; si es así hay que mirar bien cada cable para que no se meta señal donde no se debe.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a lebrillo Por Este Mensaje:
  8. #6
    Nº de Usuario: 9756
    25-ago-2011
    Murcia
    Polo 1.4 75cv 2003
    He comprobado y los adaptadores son los de la foto, incluido el de antena que era caro.
    Conectamos todos los cables incluidos los altavoces traseros que no estaban conectados.
    Mi amigo esta de vacaciones por lo que voy a intentarlo yo y a ver que pasa
  9. #7
    Nº de Usuario: 9756
    25-ago-2011
    Murcia
    Polo 1.4 75cv 2003
    Hola de nuevo Lebrillo.
    Ya he desconectado los cables del can que sobraban y parece que ya no da el error.
    Ahora tengo un par de dudas, a ver si me puedes ayudar:
    1. Como hago para no tener que meter el código cada vez que arranco
    2. Es normal que con la radio apagada no este iluminada?
  10. #8
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    PERDONAME, en el manual hay una errata.
    A la rcd tanto al safe como al +UB hay que meterle 12v continuos.
    Tanto el encendido de la radio como la iluminacion va por canbus, por lo que nosotros no podemos disfrutar de eso.
    Tenemos que encender y apagar la radio con la mano, y la iluminacion con la radio encendida esta siempre funcionando.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a lebrillo Por Este Mensaje:
    maximpm (28/08/2011)
  12. #9
    Nº de Usuario: 9756
    25-ago-2011
    Murcia
    Polo 1.4 75cv 2003
    Ok. Gracias. Yo solo desconecte los can - y + y los demás los deje conectados, entre ellos uno que ponía 12v.
    Entonces entiendo que el código hay que meterlo cada vez que lo conecte, no?
    Perdona mi ignorancia.
  13. #10
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Cita Iniciado por maximpm Ver Mensaje
    Para no tener que meter el código cada vez tienes que poner el safe y el +Ub directos ambos a bateria
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a lebrillo Por Este Mensaje:
    maximpm (01/09/2011)
