Posiblemente la gateway está mal codificada o no soporta esa función. Échale un vistazo a esto, aparece bastante información sobre este error:
01044
From Ross-Tech Wiki
Jump to: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Contents
[Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.]
01044 - Control Module Incorrectly Coded
- <LI class=toclevel-1>Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
- <LI class=toclevel-2>Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. <LI class=toclevel-2>Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. <LI class=toclevel-2>Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
- Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Possible Symptoms
Possible Causes
- Reduced Functionality
Possible Solutions
- Control Module incorrectly coded
Special Notes
- Check Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
- Check/Fix Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
- See Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. for Details
- When found in CAN-Gateway:
- On a Long Coded module, use the Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. to check for unreachable or not registered control modules. Then update the Gateway Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.] by altering the Gateway Coding manually.
- On a Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. modules, refresh the original coding with the same value. For example, code it from 00006 -to- 00006 without making an actual change.
01044 - Control Module Incorrectly Coded: Implausible Signal
- When found in the Comfort System on the Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. this may be a bug in the module that will be resolved by refreshing the coding with the same value as described above with the CAN Gateway example.
Possible Symptoms
Possible Causes
- Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Solutions
Special Notes
- Some Passat (3B/B5) around MY 2000 have a Firmware Bug which causes this DTC to be set in the CAN Gateway (19). Service Documents for of those Cars indicate that this DTC should be ignored in that Module as long as the Coding matches the Vehicle Equipment.
01044 - Control Module Incorrectly Coded: Mechanical Failure
Possible Causes
Possible Solutions
- Coding Pin/Bridge does not match
Retrieved from "Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI."
- Check/Fix Coding Pin/Bridge in Wiring
A ver si hay suerte, saludos.
