Página 2 de 6 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 60
Tema: 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
  1. #11
    Nº de Usuario: 3410
    09-feb-2010
    Sevilla
    Volkswagen Bora V5 2.3 10V Audi A4 B6 3.0 Avant Quattro Sport Edition Seat Altea4 Freetrack 2.0 TFSI
    Buenas.
    Yo sigo con este susodicho error, pero en vez de navegador tengo una RCD510. Si sabeis algo podríais pasaros por este hilo........................ por no duplicar.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.racias.
  2. #12
    Nº de Usuario: 28401
    01-may-2014
    Puebla
    bora 2009
    Hola amigos...
    A mi me aparece ese código
    Pero me apareció después de haber activado la casilla navigation, radio y telephone
    Se las desactive y me aparece ese código
    Que puede ser?
  3. #13
    Avatar de whasy
    Nº de Usuario: 15462
    06-ago-2012
    Sant Boi de Llobregat
    Seat Leon Cupra 280 5p DSG Performance
    Agradecido 67 veces en 59 mensajes.
    pues si solo te da error en la gateway, yo diria que tienes activada o has activado una opcion que no tienes, radio y navigation si no me quivoco se activan solas por lo menos a mi en el MKV si, lo de telephone, llevas un manos libres OEM?
    LEON CUPRA 280cv 5p DSG PERFORMANCE, Airbag lateral posterior,Alarma,Sensor luz+lluvia+Espejo electrocromático,cruiser+radar de proximidad,DAB,Asistente luces en carretera+salida involuntaria carril,cromado interior,Piel+asientos calefactables,Gris dinamic,Recordatorio cinturón plazas traseras+Detector de fatiga,OPS+CAM,GPS,Techo panoramico,Kit performance:neumáticos semi-slick,Discos370mm,pinzas Brembo 4 pistones,llantas en 19 y taloneras.
  4. #14
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Cita Iniciado por maik Ver Mensaje
    Hola amigos...
    Que puede ser?
    Borraste averías después de dejar todo como estaba???
  5. #15
    Nº de Usuario: 62290
    28-ene-2017
    Salamanca
    Volkswagen Passat CC
    Buenas Tardes,
    Me presento Soy Fernando, y tengo un passat cc del 2015, bueno es de mi padre, el hombre queria el RNS 510 y bueno se lo regale para reyes, le hice el cambio y tal el equipo por si solo funciona correctamente, pero me fallan los siguientes elementos
    - Park Assist - Pita pero no suena,
    - Botones Volante Izquierda - No puedo controlar el audio de la radio
    - Bluetooh - Escucho a la gente pero a mi no.
    - Navegacion Fis.- No se habilita
    Segun la persona que me lo vendio, esto se solucionaba con activar el codigo 37 con el vagcom, compre el cable pero aun asi no funciona, este es es log, y tampoco se como se da de "ALTA" el rns 510 en un coche diferente. Me podeis ayudar?
    Gracias por adelantado.
    01-Engine -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: Not registered 0001
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
    61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
  6. #16
    Nº de Usuario: 1682
    11-jun-2009
    Aluche
    Skoda Rs TFSI Powered by iCanOBD2
    Agradecido 121 veces en 84 mensajes.
    Cita Iniciado por veramotor Ver Mensaje
    Buenas Tardes,
    Pon el Autoscan completo con todos los módulos , no solo la cabecera.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a eltiobarbas Por Este Mensaje:
    veramotor (01/02/2017)
  8. #17
    28-ene-2017
    Salamanca
    Buenas eltiobarbas,
    Gracias por tu interés te adjunto lo que me indicas.
    Sunday,29,January,2017,10:02:30:49450
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
    VCDS Version: 16.8.0.3
    Data version: 20160803 DS255
    VIN: WVWZZZ3CZFE822996 License Plate:
    Mileage: 21360km-13272mi Repair Order:
    Chassis Type: 3C (7N0)
    Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 4C 4F 52 53 55 56 61
    62 72 77
    VIN: WVWZZZ3CZFE822996 Mileage: 21360km-13272miles
    Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
    Part No SW: 03L 906 018 PR HW: 03L 907 309 AE
    Component: R4 2.0l TDI H28 9980
    Revision: 41H28--- Serial number: 00000000000000
    Coding: 00190012042401080000
    Shop #: WSC 00233 572 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018PR 003008
    ROD: EV_ECM20TDI01103L906018PR.rod
    VCID: 0919F742A8F8680AF7-805C
    1 Fault Found:
    10095 - Engine Control Unit Incorrectly Coded
    P0610 00 [032] - -
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 21365 km
    Date: 2017.01.28
    Time: 12:13:53
    Engine speed: 0.00 /min
    Normed load value: 0.0 %
    Vehicle speed: 0 km/h
    Coolant temperature: 16 °C
    Intake air temperature: 12 °C
    Ambient air pressure: 940 mbar
    Voltage terminal 30: 11.720 V
    Unlearning counter according OBD: 40
    Counter for regeneration time of diesel particle filter: 0.00 s
    Particle filter: kilometers since last regeneration: 385369 m
    Particle filter: soot mass measured: 1.21 g
    Particle filter: soot mass calculated: 18.76 g
    Particle filter: differential pressure: dynamic offset: 1 hPa
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 3AA-614-109.clb
    Part No SW: 3AA 614 109 BM HW: 3AA 614 109 BM
    Component: J104 C2 450M VDB2 0040
    Revision: --H07--- Serial number: 00000008659743
    Coding: 0003504
    Shop #: WSC 05311 000 00001
    VCID: 79F987823018788AE7-802C
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 3AA 907 044 CJ HW: 3AA 907 044 CJ
    Component: Climatronic H05 0707
    Revision: 00001K02
    Coding: 071400C849
    Shop #: WSC 00015 115 00001
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
    ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
    VCID: 7AFB988EFD1E7392EE-802E
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 3AA-937-087.clb
    Part No SW: 3AA 937 087 R HW: 3AA 937 087 R
    Component: BCM PQ47 H++ 422 0475
    Revision: BD422001
    Coding: 000800000000000000880080940029642355028860220120E4 84C72000C1
    VCID: 49993742E078280A37-801C
    Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 955 119 H HW: 3C8 955 119 H Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: WWS464 081214 024 0644
    Serial number: 14120406022461
    Coding: 044D9D
    Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB
    Component: RLHS 037 0059
    Serial number: S5Y15M02D09H05M26S46
    Coding: 0228DD
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3AE-919-475.clb
    Part No SW: 3AE 919 475 C HW: 7N0 919 475
    Component: PARKHILFE 8K H06 0018
    Revision: -------- Serial number: 28201427302532
    Coding: 108004
    Shop #: WSC 99999 123 12345
    ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW47X0000 001006
    ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
    VCID: 3F8D299AA6BC96BA99-806A
    Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
    Part No SW: 5N0 959 655 AA HW: 5N0 959 655 AA
    Component: J234__70H VW10 HI 2518
    Revision: 28020000 Serial number: 003L7PRXCNK%
    Coding: 0012360
    VCID: 7CF79E963F2A4DA2FC-8028
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS640672684
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS635562674
    Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6SK6DDDKR
    Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6KJNDDDKR
    Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
    Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.clb
    Part No SW: 3C5 953 501 DA HW: 5K0 953 569 BA
    Component: LENKS.MODUL 016 0162
    Revision: FF010042 Serial number: 20150112300625
    Coding: 0182270000
    ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
    ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
    VCID: 67DDD1FA9EACFE7A01-8032
    Multifunction steering wheel control module:
    Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labels: 3C8-959-537.CLB
    Component: E221__MFL-TK6 H07 0023
    Serial number: 70000000000000854390
    Coding: E20000
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 3C8 920 870 S HW: 3C8 920 870 S
    Component: KOMBI H04 0905
    Coding: 140F01
    Shop #: WSC 05314 115 00001
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04727
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
    VCID: 3B755D8AB2A48A9AB5-806E
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 7N0 907 530 AS HW: 7N0 907 530 AN
    Component: J533 Gateway H56 1653
    Revision: H56 Serial number: 280115F2002232
    Coding: 469006
    Shop #: WSC 05314 123 00001
    VCID: 0109EF6298C8204AAF-8054
    3 Faults Found:
    01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 178
    Mileage: 21365 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.01.28
    Time: 12:04:23
    01304 - Radio
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 178
    Mileage: 21365 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.01.27
    Time: 19:53:05
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 255
    Mileage: 21365 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.01.27
    Time: 19:53:01
    Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
    Part No SW: 3AA 959 433 E HW: 3AA 959 433 E
    Component: IMMO 048 0407
    Revision: 00048000 Serial number: VWZCZ000000000
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 3B755D8A7AA48A9AB5-806E
    Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
    Component: ELV 029 0380
    3C0905861J ELV 029 0380
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
    Part No SW: 3C8 959 701 HW: 3C0 959 793 C
    Component: TUER-SG FT 002 0555
    Revision: 12110009 Serial number: 0009412128
    Coding: 0214B7
    Shop #: WSC 05311 115 00001
    ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
    ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
    VCID: 6DD1A3D2BC50D42A7B-8038
    Slave Driver:
    Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 703 D HW: 3C8 959 795 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
    Component: J388__TSG-HL 005 0501
    Serial number: 00000004181564
    Coding: 010490
    Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
    Part No SW: 5N1 909 144 R HW: 5N1 909 148 J
    Component: J500__APA-BS KL.303 1401
    Revision: 1BH04739 Serial number: 00150200201201
    Coding: 0000258
    VCID: 41892F621848E04AEF-8014
    Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
    Component: KSG PQ47 ELV 048 0700
    Coding: 02910A8001860E763604941570084F0B605C00
    Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
    Part No SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AN
    Component: EZE_2 H56 1653
    Coding: 00000008
    VCID: 6FEDB9DABE5C263A49-803A
    Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 919 204 A HW: 3C8 919 204 A
    Component: Analoguhr 005 0004
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
    Part No SW: 3C8 959 702 HW: 3C0 959 792 C
    Component: TUER-SG BT 002 0555
    Revision: 14110009 Serial number: 0009346641
    Coding: 0214B6
    ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
    ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
    VCID: 6ED3A4DEB1562F3242-803A
    Slave Passenger:
    Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 704 D HW: 3C8 959 794 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
    Component: J389__TSG-HR 005 0501
    Serial number: 00000004187622
    Coding: 010490
    Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
    Part No SW: 3AA 907 801 J HW: 3AA 907 801 J
    Component: J540 EPB4 VW-63206 0012
    Revision: H19 Serial number: 00000000510961
    Coding: 0022167
    VCID: 387F42864B92A18258-806C
    Address 55: Headlight Range (J431) Labels: 6R0-907-357.clb
    Part No SW: 6R0 907 357 C HW: 6R0 907 357 B
    Component: AFS-ECU 005 0050
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 078A000001000000
    ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWLWRCC 002006
    ROD: EV_HeadlRegulVWLWRCC.rod
    VCID: 3A7B588EBD9EB392AE-806E
    1 Fault Found:
    5275648 - Left/Right Driving Switch-Over Active
    C1080 00 [009] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 174
    Mileage: 21308 km
    Date: 2016.12.27
    Time: 10:39:13
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
    Part No SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN
    Component: Batt.regelung H56 1653
    Coding: 030F1859
    VCID: 71E9BFA2A86830CA5F-8024
    Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
    Component: J367-BDM H07 0180
    Serial number: 32019N06541491365609
    Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
    Part No SW: 7P6 035 730 M HW: 7P6 035 730 M
    Component: TELEFON H16 4217
    Revision: 1B001001 Serial number: 00007670044762
    Coding: 0501000000010101
    ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720
    ROD: EV_UHVNA.rod
    VCID: 3C775E96B7AA8DA2BC-8068
    1 Fault Found:
    0022 - Radio
    U1066 00 [009] - No Communication
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 174
    Mileage: 21314 km
    Date: 2016.12.27
    Time: 13:43:46
    End-------------------------(Elapsed Time: 03:09)--------------------------
    Gracias y Un cordial Saludo!
  9. #18
    Nº de Usuario: 1682
    11-jun-2009
    Aluche
    Lo primero da de alta en la Gateway el modulo 10 que no esta dado de alta y el 37 de la navegación.
    Vas al modulo 19 Gateway —> Installation list -> y marcas el 10 y el 37 -> Grabar
    Después de esto borra todos los errores y vuelve a hacer un Autoscan, y lo pegas, después vamos viendo mas cosas.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a eltiobarbas Por Este Mensaje:
  11. #19
    28-ene-2017
    Salamanca
    Buenas de nuevo,
    En un par de semanas poder verificar y mandarte otro log, ya que no vivo en la misma ciudad que mi padre, y tengo que desplazarme, cuando este allí y pruebe, me comunico con usted, muchas gracias por toda la atención, seguimos en contacto.
    Gracias eltiobarbas.
    Saludos!
  12. #20
    Nº de Usuario: 63083
    21-feb-2017
    Vw touareg v6 tdi
    Hola, soy nuevo en el foro y no se como enviar un privado. Es para eltiobarbas y para hacer una consulta de gateway.
    Perdonad por interrumpir...
